查看: 2509|回复: 32
给大家看一个罕见的施耐德120V线圈的交流接触器Schneider LC1D09
发表于 2023-7-13 14:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
施耐德的,罕见的120V线圈,一般110V,220V的居多
标签不是很清楚,印的比较模糊,有懂行的吗?这是正宗法国进口货吗?
对比一下国产施耐德标签
110V和120V,可以直接通用吗?网上都没有售卖120V的交流接触器
测量了一下,110V线圈电阻为130欧姆,  120V线圈电阻为150欧姆,直接代用,可以正常使用
实际测量线圈工作电压,为137V,长期使用没有问题吧?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2023-7-13 15:24:25 | 显示全部楼层
110V直接用。没有任何毛病
发表于 2023-7-13 18:05:12 | 显示全部楼层
跟电脑电源一样,19V、19.5V、20V可以混用
发表于 2023-7-13 18:16:28 | 显示全部楼层
这个电压基本都是国外设备,还是锯床很多也是这个电压
发表于 2023-7-13 18:17:57 | 显示全部楼层
120v的当110v的用。
发表于 2023-7-13 19:56:48 | 显示全部楼层
应该是进口设备上的,通过一个变压器供电的。
发表于 2023-7-13 20:42:11 | 显示全部楼层
看着还是不错的!
发表于 2023-7-14 00:34:05 | 显示全部楼层
里面应该有线圈
发表于 2023-7-14 07:34:51 | 显示全部楼层
美国标准电压就是120V
发表于 2023-7-14 07:51:42 | 显示全部楼层
直接代用没有问题。
发表于 2023-7-14 07:55:12 | 显示全部楼层
常见,还有用交流24v的
发表于 2023-7-14 08:07:37 | 显示全部楼层
交直流不能代用,用错了短期貌似没关系,长期寿命不一样。有过教训。
发表于 2023-7-14 08:15:08 | 显示全部楼层
应该是为进口设备服务的吧,咱是220,别的国家也有110v的。
发表于 2023-7-14 08:24:13 | 显示全部楼层
直接代用没有问题
发表于 2023-7-14 08:36:06 | 显示全部楼层
120v的110v的都一样
发表于 2023-7-14 08:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梁山大道 发表于 2023-7-13 15:24
110V直接用。没有任何毛病
串个30欧电阻呗,稳当
发表于 2023-7-14 12:54:45 | 显示全部楼层
只见过110V的
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:57:13 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-7-14 08:41
串个30欧电阻呗,稳当
那么问题来了,这个电阻需要用多少W的呢
发表于 2023-7-14 17:02:00 | 显示全部楼层
交流有电抗,直流没有电抗
GMT+8, 2025-5-2 18:03 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
