查看: 13995|回复: 52
[工仪] 数显T12焊台DIY
发表于 2019-5-26 14:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用开关电源和一分钱白菜控制板制作的白光使用效果很好,这次制作个STC15F204EA的数显T12焊台。控制板的元件东拼西凑的总算焊好了,论坛搜索到金大师的固件刷进单片机后测试不成功,不知道什么时候T12被烧红了,按照相关帖子设置后也不行主要现象时不回复默认会一直加热烧红T12,恢复后死活不加热显示30多度不升,由于老的论坛基本上无人去了,问了一下也没有得到恢复,再搜索到了隔壁论坛的G大师固件,下载后能加热但是显示与设定相差50多度且上升到一定温度怎么调节也不在升温。再次刷金版 的固件,奇怪能加热了但是跳动厉害。。。。后来经过摸索发现原来是调节温度的放大电路“可调范围窄”,修改了相关的电阻后正常了。前几天在论坛又让金大师帮注册了V7.00版固件,在此感谢金大师的固件。  再次试验那两位大师的固件,经过反复对比感觉:金版的功能多些菜单设置更方便任性化,但是温度的稳定性差点显示温度会跳动,不知道什么原因(只是个例),比如设定300度关机后再开机会直接升到最高温度,也就是说断电不能保存上次设定,反复试验没有找到原因,电路肯定没有问题,试了G版 的没有这个现象;  G版的菜单设定不方便,刚开始没有领悟感觉很复杂不太方便,但是G版的温度显示相当稳定,好像程序中使用PID,这个固件断电后再开机能够保存上次设定温度。。。。总之这两位大师的固件都相当不错。制作试验过程,图片上有文字说明
  1.控制板制作
  2. 控制板焊好后的试验
  3. 烙铁支架手柄制作
这些都试验完毕,买了一个铝合金焊台外壳,准备把台达版的苹果24V一起装到壳子中,楼下继续。。。
参与人数 14家元 +248 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
超级女生 + 18 歡迎探討
jf201006 + 16 謝謝分享
dxtjc + 20 優秀文章
风间尘 + 10
zx61107 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
zhkrid + 10 以資鼓勵
温力口 + 14 谢谢分享。。。。。虽然没有国色天香,却是.
myhaly + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-26 14:40:58 | 显示全部楼层
本楼继续制作。。。
前几年买的台达苹果24V这次用上了,据说苹果白光很牛这次也来试试怎么样
1.  组装:手柄使用4芯航插,电路板上5芯航插孔中间剪去了,滤光板安上有拆去了,滤的太厉害看不到温度显示了
2. 安装苹果24V并焊接各连接线
3.  盖上上盖完成组装
4.  再次测试看看,这组图片是G版 休眠 增强 关机等图片
5.  这组是金版的休眠 增强 关机等图片
经过多次试验这个数显T12相当不错,只有万用表的测温装置,经多次对比温度显示比较准确(相对于万用表测温),测温调试时不好拍照,所以没有测温对比图片。
参与人数 14家元 +255 收起 理由
有点不烧 + 27 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
qrut + 20 優秀文章
hongo + 20 優秀文章
myhaly + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
阳光使者 + 20 我感觉LED显示足够了,焊接时没有时间看屏.
发表于 2019-5-26 15:18:47 | 显示全部楼层
排阻都是电阻竖着焊
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxz292272 发表于 2019-5-26 15:18
排阻都是电阻竖着焊
没有0603排阻单独买运费不划算,后来用0805的贴片立着可以。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
阳光使者 + 20 是的,DIY 能省就省,下次可以买件整改一下.
发表于 2019-5-26 15:47:10 | 显示全部楼层
真能折腾呀!单数码管显示确实设置不直观
发表于 2019-5-26 15:49:36 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2019-5-26 17:43:26 | 显示全部楼层
做得真漂亮,像成品
发表于 2019-5-26 21:34:24 | 显示全部楼层
真的越来越复杂了
发表于 2019-5-26 22:19:32 | 显示全部楼层
我还以为你的铝合金壳自己开孔呢,想进来学习一下。一看现成的啊:sweat:,今天我给一块铁皮板开孔,累死那个人啊,前挡板做好了,后挡板打了几个眼直接放弃扔角落吃灰去了,换了个亚克力当后挡板,还是这玩意好开孔。以后俺还是老巴实玩玩塑料壳、亚克力、薄木板吧,和金属的绝缘:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-26 22:40:43 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-5-26 22:19
我还以为你的铝合金壳自己开孔呢,想进来学习一下。一看现成的啊,今天我给一块铁皮板开孔,累死那 ...
:titter:这个壳子一看也不是自己做的,帖子中也说了是买的; 开孔存小台钻就容易多了,可以画好线用钻头四边挨紧了打孔可以轻松去掉内部不要的部分,然后用锉刀锉平,就是费事点:lol:
参与人数 4家元 +50 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
myhaly + 10
阳光使者 + 20 自己做的壳一般不如买的美观些。.
发表于 2019-5-27 09:02:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
腻害腻害,这个散件可不容易
发表于 2019-5-27 09:23:56 | 显示全部楼层
我做过,是散件焊接,朋友更厉害啊!手柄DIY!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-27 09:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有没有更迷你方便携带的啊?
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:53:23 | 显示全部楼层
82226838 发表于 2019-5-27 09:38
还有没有更迷你方便携带的啊?
还有这种迷你的,就是不带显示的找个合适电源插上就行。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 看起来更袖珍,如果有数码管显示就更好了。.
发表于 2019-5-27 10:56:56 | 显示全部楼层
数控的功能多,操作太复杂了。原来买了XK-T12套件组装一台不带数显的普通款,后来跟风又入手一套数控款,对比之下感觉还是普通款顺手,数控款就一边吃灰了。一般焊接,环境因素很多,精确到个位数的数显指示几乎没什么意义,普通旋钮+实际经验足够了,关键是操作简单。
发表于 2019-5-27 11:26:43 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-5-26 14:40
本楼继续制作。。。
很实用的折腾
发表于 2019-5-27 11:27:11 | 显示全部楼层
老哥们手艺都这么厉害
发表于 2019-5-27 20:30:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。虽然没有国色天香,却是很温柔。。。。。。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
阳光使者 + 10 温总点评有诗意啊!让人...
10655188 + 13
发表于 2019-5-27 20:31:19 | 显示全部楼层
2楼漂亮又温柔。。。。。:titter:
发表于 2019-5-27 22:17:05 | 显示全部楼层
红色数码管要用红色的滤光片,用蓝色的当然看不清楚红色了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-6-28 05:47 , Processed in 0.405601 second(s), 21 queries , Redis On.
