查看: 8364|回复: 21
[电源] 『X拆解』再拆修一个电动车充电器
发表于 2019-5-26 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』再拆修一个电动车充电器
曾经卖我马兰士功放的废品大叔,说有个充电器不能用了,想给我看看,我说可以。。
给我的时候,已经分解差不多了。电路板用螺丝加螺母固定。。这想法有些骨骼惊奇
一看输出口的位置,高温导致电路板都变色了
四个角用螺丝加垫片加螺母固定,真是骨骼惊奇的废品大叔。。
为了防止爆炸,先测量一下主要元件有没损伤
巡视了一遍,只有这里这个电阻有破损,并且边上并联的电阻也是只剩一条腿了,背面铜箔忘记拍照,也被烧断一部分
重新焊接补焊后串灯泡测试,有电压输出。
指示灯正常亮,看来只是铜箔烧断,剩只脚的电阻不影响整体使用。
重新补焊后
烧铜箔的地方,用704薄薄的糊一层
装壳,换短点的螺丝
螺丝柱全毁了,固定好电路板后直接用绝缘胶带固定一下还了。
全文完,谢谢欣赏。
参与人数 22家元 +344 收起 理由
xu6965319 + 20 優秀文章
184562832 + 20
r820 + 16
阳光使者 + 20 恭喜朋友完美修复啊!
有点不烧 + 16 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 充电器很多的样子。.
wjhwpp + 12
jf201006 + 16 謝謝分享
10655188 + 10
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-5-26 15:50:11 | 显示全部楼层
偶相信这电阻一定有用,不然早就被省掉了
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,一定有作用的!
x067 + 2 非常之同意
发表于 2019-5-26 15:58:54 | 显示全部楼层
少个电阻总感觉不靠谱
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 非常之同意
发表于 2019-5-26 16:24:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,断掉的电阻怎么不一起补上呢,知道什么原因导致烧坏了吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 非常之同意
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-26 16:28:43 | 显示全部楼层
把碳化的地方刮一下,不然还会短路
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:28:43 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-5-26 15:50
偶相信这电阻一定有用,不然早就被省掉了
我试着两个电阻都去掉,结果不能输出啦。
发表于 2019-5-26 16:29:07 | 显示全部楼层
偶相信这电阻一定有用,不然早就被省掉了
同意+1
出口烧了看来是输出端短路了
发表于 2019-5-26 16:29:24 | 显示全部楼层
现在减配的情况下,任何一个东西都有用吧,应该
发表于 2019-5-26 16:42:10 | 显示全部楼层
防倒灌的二极管是不是选小了,有点过热引起的?
发表于 2019-5-26 21:49:22 | 显示全部楼层
这个烧的比较大
发表于 2019-5-26 22:12:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。都烤焦了。。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員
发表于 2019-5-26 22:33:43 | 显示全部楼层
电阻残留像是拉弧烧了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心助人
发表于 2019-5-26 23:36:41 | 显示全部楼层
蓝色的电容和电阻串联成一个阻容网络,吸收二极管两端的尖峰电压的,好像是这样,省掉肯定不行啦:lol:
发表于 2019-5-27 05:54:01 | 显示全部楼层
这是个开关电源的负载电阻,10K左右,有的线路有2个,如有2个省掉一个没影响,如只有一个省掉了就可能造成输出电压失控。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 非常之同意
发表于 2019-5-27 10:03:00 | 显示全部楼层
天朝生产的东西,为了迎合用户和商家便宜的心理能省的已经不能再省了,所以这个元件一定不能少,之所以烧成这样,主要原因是那个二极管虚焊了接触电阻大,电流大过热烧毁了
发表于 2019-5-29 10:49:20 | 显示全部楼层
謝謝分享 充电器很多的样子。.
发表于 2019-5-29 13:46:22 | 显示全部楼层
        恭喜朋友完美修复啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-30 10:08:22 | 显示全部楼层
恭喜楼主修复
发表于 2020-2-4 08:05:28 | 显示全部楼层
看看电阻通往哪里?多好
发表于 2020-2-4 10:40:43 | 显示全部楼层
有技术就是好
学习了
GMT+8, 2025-5-15 03:00 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
