查看: 2871|回复: 89
[家居] 水龙头买全铜的以为就可以用得久,哪知厂家也不是傻的,
发表于 2023-7-14 08:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
你几年不买我吃什么,那就在把手上想办法,
还没有用上一年,中间这里打滑,也不漏水,怎么办,换新的。
发表于 2023-7-14 09:00:36 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来
发表于 2023-7-14 09:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个配件网上几块钱能买到,如果是全不锈钢材质的就比较耐用,但是有些外面是不锈钢里面是塑料的也容易坏。
发表于 2023-7-14 09:05:28 | 显示全部楼层
这个应该有配件可以买的吧
发表于 2023-7-14 09:06:00 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-7-14 09:03
这个配件网上几块钱能买到,如果是全不锈钢材质的就比较耐用,但是有些外面是不锈钢里面是塑料的也容易坏。 ...
网上也有很多所谓的“全不锈钢”的水龙头,用着用着,水龙头嘴就生锈了
发表于 2023-7-14 09:08:34 | 显示全部楼层
这是铝和铜起反应导致的。
发表于 2023-7-14 09:09:57 | 显示全部楼层
只是部分部件是铜的
发表于 2023-7-14 09:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好商品,过去能用十多年的产品被市场淘汰了。(山规:好产品不是好商品)
发表于 2023-7-14 09:13:56 | 显示全部楼层
锌合金把手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 09:15:07 | 显示全部楼层
这看起来不是铜,是塑料或者锌合金镀铬。直接选不锈钢陶瓷阀芯
发表于 2023-7-14 09:16:34 | 显示全部楼层
还是侧面顶丝 的耐用
发表于 2023-7-14 09:24:17 | 显示全部楼层
一看就知道这不是铜或不锈钢的,所以不耐用。不过,网上有配件。这种低档的1元钱一个,但需注意中间的齿的数目。也不是没好货,但便宜没好货。成本在那里,厂家、商家都要赚钱。
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:32:11 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2023-7-14 09:24
一看就知道这不是铜或不锈钢的,所以不耐用。不过,网上有配件。这种低档的1元钱一个,但需注意中间的齿的 ...
网上的配件大小还不一定是一样的
发表于 2023-7-14 09:33:36 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-7-14 09:32
网上的配件大小还不一定是一样的
应该是标准件。前提是,厂家用的是标准
发表于 2023-7-14 09:35:09 | 显示全部楼层
还是不锈钢的耐用
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:37:10 | 显示全部楼层
你看右面那个,外部是铜,中间镶嵌了锌合金
发表于 2023-7-14 09:40:31 | 显示全部楼层
这是锌合金
发表于 2023-7-14 09:41:28 | 显示全部楼层
都是锌合金,镀了一层铜,这样才能电镀铬
发表于 2023-7-14 09:41:55 | 显示全部楼层
用40年前装明线电线的铝制的线码垫进去就可以解决这个问题。已经成功修复了多个龙头把手打滑的问题。
GMT+8, 2025-7-20 20:00 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
