查看: 3514|回复: 18
淘了辆破自行车,发现一个很奇怪的问题,刹车系统是左右手反的。
发表于 2023-7-14 14:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般自行车前刹应该是右手刹的吧?它是左手刹的。
发表于 2023-7-14 18:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是很容易换着安装的吧?彰显个性。
发表于 2023-7-14 21:01:24 | 显示全部楼层
再换过来就好了,估计是学生,在学校里面老有人抢他的车子骑
发表于 2023-7-14 22:53:16 | 显示全部楼层
左右刹车装反了
发表于 2023-7-15 08:53:56 | 显示全部楼层
这个还真没正和反的说法,一般是看习惯。
发表于 2023-7-16 03:13:13 | 显示全部楼层
以前我也是右刹前轮,习惯右手一捏,结果在斜坡翻车了,前面还有个女的经过,场面相当尴尬。
习惯个用哪个手刹,最好是后轮比较安全点,不容易前轮打滑翻。
发表于 2023-7-16 09:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新整理一下就行了
发表于 2023-7-16 10:08:56 | 显示全部楼层
有些骑友喜欢与众不同
发表于 2023-7-16 11:26:44 | 显示全部楼层
成品自行车是:左刹后轮,右刹前轮。如果不习惯,是可以自己动手调换的。
发表于 2023-7-16 15:07:07 | 显示全部楼层
这个看各人习惯了,我习惯左后右前。
发表于 2023-7-18 08:06:36 | 显示全部楼层
我就有意这样改的,左刹前轮,中国是靠右行驶,当你要告诉后面的骑友和汽车你要变道什么的就用左手,右手可以减速刹后轮,如果前轮有翻车的危险。
发表于 2023-7-18 11:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人使用的习惯改的,觉得右刹后方便但也是危险的习惯和源头
发表于 2023-8-8 14:35:46 | 显示全部楼层
你习惯跟正常人反的都不知道或者你左撇子,后刹车劲大,当然是右手的了!
发表于 2023-8-10 23:16:48 | 显示全部楼层
这个可以改过来的吧。
发表于 2023-8-27 11:53:10 | 显示全部楼层
线闸无所谓了,左右手随便了,老式的平把那种杠杆小把的前后闸对应左右手是固定的,不会弄反。
发表于 2023-8-27 12:09:02 | 显示全部楼层
线闸无所谓了,前后闸随便安排左右手的,如果左手提东西,右手握把骑车子还是右手后闸来的方便。
对于平把连杆式车闸的自行车,结构上就是右前闸左后闸~
发表于 2023-9-3 17:56:52 | 显示全部楼层
这个随便吧?自己知道习惯就好
发表于 2023-11-5 13:58:41 | 显示全部楼层
我买过台湾产的捷安特 talon2 就是左前 右后 刹车!  还有个千里达x9por 也是左前 右后 刹车!  千里达是出口转内销的
发表于 2023-11-7 12:59:35 | 显示全部楼层
不习惯就干脆换过来。
GMT+8, 2025-8-11 11:25 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
