查看: 5362|回复: 43
[家电] 格力落地扇不摇头简单维修
发表于 2023-7-15 12:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电风扇不摇头简单维修
朋友的,说是不摇头,其他正常
拆开看看,检查发现是摇头电机螺丝松动,不能带动风扇摇头,固定螺丝修复
风扇
拆开
电线
同步电动机
拆开发现是螺丝松动,固定修复
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-7-15 12:34:04 | 显示全部楼层
不错,自己拆开,查到问题的根因完成修复,如果螺丝易松动,上个弹簧垫圈吧
发表于 2023-7-15 12:40:48 | 显示全部楼层
还好是小问题
发表于 2023-7-15 12:43:00 | 显示全部楼层
大点的螺丝如果容易松动我一般是在螺丝上绕几圈生塑带再安装回去。
发表于 2023-7-15 13:09:00 | 显示全部楼层
问题不大,,谢谢分享
发表于 2023-7-15 13:13:48 | 显示全部楼层
这电机效率这么低呢
 楼主| 发表于 2023-7-15 13:14:53 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2023-7-15 12:34
不错,自己拆开,查到问题的根因完成修复,如果螺丝易松动,上个弹簧垫圈吧 ...
谢谢分享,回头在加固下
 楼主| 发表于 2023-7-15 13:15:19 | 显示全部楼层
问题是小,没有拆开检查,发现不了
发表于 2023-7-15 13:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是台格力,看电机应该是滚珠轴承,螺丝可以滴点螺纹胶
 楼主| 发表于 2023-7-15 13:42:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,可以尝试
发表于 2023-7-15 14:28:46 | 显示全部楼层
螺丝刀一转解决大问题
发表于 2023-7-15 15:17:07 | 显示全部楼层
这种是有个专门用来摇头的电机吗
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:28:27 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2023-7-15 15:17
这种是有个专门用来摇头的电机吗
是的,底下小的同步电机就是
发表于 2023-7-15 15:58:21 | 显示全部楼层
格力风扇都是短屁股的,看起来电机用的是鸿运扇那种,风力好像不大
发表于 2023-7-15 17:26:18 | 显示全部楼层
做工还行,不如八九十年代的
发表于 2023-7-15 17:38:18 | 显示全部楼层
现在的风扇都是带独立摇头电机,这样方便遥控!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-7-15 17:48:03 | 显示全部楼层
会者不难 难者不会,论坛高手对这都是毛毛雨啦,,,,,,,
发表于 2023-7-15 17:57:41 | 显示全部楼层
一般来说摇头电机不容易坏,倒是执行机构容易出毛病
GMT+8, 2025-5-9 02:58 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
