查看: 5950|回复: 46
普通手机充电器直接插电动车给手机充电
发表于 2023-7-15 14:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电口可以直接把手机充电器插上,就可以给手机充电了,充电速度和插220伏差不多,测试的这个电动车是72伏的,改天试试60伏的行不行,出门在外,还是很方便的,骑电动车的朋友可以试试
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2023-7-15 15:14:01 | 显示全部楼层
我以前也试过,72伏有的充电头行,但60伏基本都不行,充电头温度很高,容易挂。
发表于 2023-7-15 15:15:26 | 显示全部楼层
充电器是交流的,这个电动车是直流的,。这样也可以??涨见识了!
发表于 2023-7-15 15:17:34 | 显示全部楼层
如此低压都能用?我以为正常要求110~220V,怎么也得80V才能用。
发表于 2023-7-15 15:40:25 | 显示全部楼层
有些充电头48V都能正常输出
发表于 2023-7-15 15:56:36 | 显示全部楼层
很早就试过了,有些充电头可以,有些不行,而且发热很大,估计效率很低
发表于 2023-7-15 16:05:17 | 显示全部楼层
不提倡!充电头容易烧坏。
发表于 2023-7-15 16:16:27 | 显示全部楼层
75v充足电与100v差不多了,所以可以用,若是40多v的怕是不成,不过楼主的实验很有分享价值。
发表于 2023-7-15 16:25:56 | 显示全部楼层
这样也行啊   电动车不是直流电吗  插头要求交流电才对啊  现在直流进去再进行一波转换?
发表于 2023-7-15 16:41:17 | 显示全部楼层
要看设计功力这个
发表于 2023-7-15 16:53:48 | 显示全部楼层
手机充电器就是整流-震荡-整流,直流不超过300V接在充电器上当然没问题。
只是输出端功率要是大点,输入端电压小了电流自然大。
发表于 2023-7-15 17:00:26 | 显示全部楼层
48v能用的,发热很厉害!应急可以,长期怕怕
发表于 2023-7-15 17:18:55 | 显示全部楼层
这样也行,涨见识了!!!
发表于 2023-7-15 17:21:03 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2023-7-15 16:25
这样也行啊   电动车不是直流电吗  插头要求交流电才对啊  现在直流进去再进行一波转换? ...
充电头也是将交流整流成直流电再经变压器输出的啊
发表于 2023-7-15 17:24:11 | 显示全部楼层
只要电压能使充电器工作起来就能充,开关电源一般都是宽电压的。
发表于 2023-7-15 17:26:27 | 显示全部楼层
不会吧,220交流变直流达300多伏不坏,48伏反而会坏?
发表于 2023-7-15 17:28:37 | 显示全部楼层
第一次见,直流和交流通用?
发表于 2023-7-15 17:29:44 | 显示全部楼层
开关电源交流供电也是把交流经桥式整流成直流再用的,直接用直流肯定没问题的。
发表于 2023-7-15 17:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶车上不是直接有个USB充电口吗?我测过,的确是5V的。
发表于 2023-7-15 18:44:07 | 显示全部楼层
不知道吧?假如充电器功率是20w,220v,电流很小,不发热,48v电流就大了很多了,您看,是不是要发点热呢?
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
