查看: 3433|回复: 52
[综合] 锂电电动车外加个电压表
发表于 2023-7-17 09:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小锂电车已使用6年,电池依然坚挺,原来2A的充电器我给改成了3A,这样小区充电桩充上6毛钱的电,老婆上下班足足可以跑一星期,但这个车一直有个问题,锂电电瓶一旦电压下降到电瓶保护板输出低截止电压,它马上就断电了,就得脚蹬着走。灯那儿虽然有个四LED指示灯,但这个指示灯形同虚设,它是为铅酸设计的,用在锂电从4灯变成3灯时,可能就已经坚持不了1公里了。再者这个LED灯位置不合理,骑行时不专门去看是看不到的,要想方便看,灯得朝天上照……就因为这样,还为共享电动做了好几次贡献(有着急事时,没电了只能把自己的电动放下,骑个共享电动继续走,扫码一次2元起步,钱不多,但不爽)
正好最近有点闲时间,网上4元包邮买回一个2线防水电压表头,
给它装上去。
这个表原设计是开孔安装,我这个电动车灯上找不到合适的开孔位置,便自制个支架
支架原料来自一段旧线槽,这个线槽的好处是,铁皮厚度正好,镀锌,直角标准。
角磨机,铁锤上场,最后成型
夹器是另一电车改大灯时附带的,没用上,用到这车上正好,漆是用的三年前买的一罐假三和漆,喷出来全是泡泡,用在这里仅做防锈,6年的车了,也不讲究那么多美观了。
拆车灯,结构简单,随便找了一根黑线,和电门锁那一量电压,正好等于电瓶电压
破皮接线,胶带缠一下
最终安装效果。夹具夹在车把立管向前弯的那一段上,粗细正好,角度也适合。
这样可以随时监控电压,试出它的最低截止电压就可以不用半路没电了。
参与人数 6家元 +113 收起 理由
miqi328 + 21 謝謝分享
农村小伙 + 30 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 15
zhkrid + 20
发表于 2023-7-17 09:27:50 | 显示全部楼层
不错,这电池是几串几并的?
发表于 2023-7-17 09:29:39 | 显示全部楼层
屏缝还是会漏水,拆开灌705,泡水都不怕
 楼主| 发表于 2023-7-17 09:32:45 | 显示全部楼层
谢谢提醒,这个表头本身就是防水表头,屏幕那儿的透光塑料和后壳是一体的,没有缝
发表于 2023-7-17 09:37:40 | 显示全部楼层
自己改的锂电吗
发表于 2023-7-17 09:40:04 | 显示全部楼层
私自改装电动车,罚款200!
发表于 2023-7-17 09:46:03 | 显示全部楼层
这样不防水弄个小点的表装仪表盘里
发表于 2023-7-17 09:52:05 | 显示全部楼层
锂电池就是这么个缺点,到了放电截止电压立马停止输出,路上的铅酸快充还不能用,很无奈。
发表于 2023-7-17 09:52:15 | 显示全部楼层
很多锂电本身的电量指示也不准,都是第一格跑天下,第二格跑趴下
发表于 2023-7-17 09:57:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-7-17 09:52
很多锂电本身的电量指示也不准,都是第一格跑天下,第二格跑趴下 ...
大部分显示都是基于铅酸电池设计的
发表于 2023-7-17 10:00:58 | 显示全部楼层
电池电量管理芯片检测到电池低压低于设定值(一般是3.3V就会截止输出)。大电流放电到3.3V会缓慢回升到3.5V,小电流则不会,但是芯片它不会分,一刀切全关了。
发表于 2023-7-17 10:03:20 | 显示全部楼层
买一个带电压表的转把更简单美观还有很方的防水。
发表于 2023-7-17 10:03:33 | 显示全部楼层
这个表装的好,简单,实用。
发表于 2023-7-17 10:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-7-17 09:40
私自改装电动车,罚款200!
电瓶我拿走,车给你了
发表于 2023-7-17 10:22:32 | 显示全部楼层
外置的,很容易被破坏哦
发表于 2023-7-17 10:23:26 | 显示全部楼层
电压表比起指示灯方便,简单实惠
发表于 2023-7-17 10:25:35 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-17 10:00
电池电量管理芯片检测到电池低压低于设定值(一般是3.3V就会截止输出)。大电流放电到3.3V会缓慢回升到3.5V ...
我老婆的五羊电动车,原配是48V铅酸的,换成14串58.4V锂电,原电量指示不能识别,满格都都会趴下,实测50V左右就开不动了——换句话说,3.5V就不行了,这个国信电池够保守的。其实我觉得吧,截止输出电压低到3V才是合理的。
发表于 2023-7-17 10:30:04 | 显示全部楼层
要是雨天穿着雨披还怎么看转把?
茶也早就有加电压表之意  也是因为选不好位置尚未开工
而之所以想加装  就是为了解决雨天时想看电压的问题,虽然原车是有仪表的
发表于 2023-7-17 10:38:00 | 显示全部楼层
我也加装了。锂电池的,看电压不太准、仅参考。还是库仑计精准些。
GMT+8, 2025-7-23 05:29 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
