查看: 15853|回复: 29
[工仪] 趁老婆孩子不在家,偷闲做个QC3.0 诱骗器,记录DIY的过程
发表于 2019-5-26 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前天逛坛子的时候,发下了坛友@aacyxjz的贴,链接.刚好自己手上也有QC3.0的降压模块,手痒痒决定自己也做个.
  首先看到制作简单,只需要8个元器件,对照下手头上现有的库存,发现7133没有,后面看到说AMS1117也可以,于是就动手就干.
  第一次发帖分享,还望各位轻拍.
1.原理图看了N遍,自己也画了好多遍,算是搞明白了.
2.原理图有了,没搞过热转印也不会AD,只能手刻啦(首刻处女作),只能手绘构思,画了5次终于搞定.
下图中未体现与D-相连到R2的开关,能力有限实在是构思不来,只能飞线啦.
3.第一次手刻,觉得方形比较好刻,使用美工刀大约半小时搞定.
->手刻前,模拟摆放了下元器件,防止手刻不能用.
->由于USB公头只有下面这种,USB尺寸难以和走线对应,只能将正极飞线了,下面红色的和黑色的为飞线.
4.开始测试,发现出来的为12V无法调节.
->检查了下发现是K3上面的两脚短路.当时K3的两脚没地方放,于是就在上面刻了个U型区域,忘了要分开.
->于是将K3上面的两脚分开,U型中间画条线即可,刻好后如下方框区域
5.发现可以诱骗了,但是诱骗出电压后输出无法连接,于是又加了个USB母头用于输出连接.
->不想线飞的太难看,把USb母头的负极与外壳连接,外壳然后与负极连接.
->正极接线无法避免,于是在输入的正极打个孔然后焊接USB母头,完美!!->必须加固,首先焊锡固定
->再用玻璃胶固定
->完成后正面图
6.测试如下,所有的测试装备展示,哈哈
->输入12.2V,最低可以调到3.53,睿登的USb测试仪电压小于3.6V直接黑屏了
->输入12.2V,最高可调到11.88V
->输入12.2V,不做调节,默认4.95V
总结:
以下两种方式可以快速激活9V和12V,方法如下
1.诱骗器接入电源后,按住K3不放,然后接通K1,输出12V后松开K3.
2.诱骗器接入电源后,按住k2和K3不放,然后接通K1,输出9V后松开K3.
最好感谢大家的耐心看完本人在mydigit首发处女帖,第一次就这样奉献了.
参与人数 3家元 +66 收起 理由
南湘小隐 + 10 謝謝分享
hddlfz + 6 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2019-5-27 14:04:31 | 显示全部楼层
打破灵回复,做的漂亮
 楼主| 发表于 2019-5-27 15:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
365186799 发表于 2019-5-27 14:04
打破灵回复,做的漂亮
第一次发贴,感谢帮顶。
发表于 2019-5-27 16:19:00 | 显示全部楼层
刻功不错,设计精巧。:victory:
发表于 2019-5-28 06:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似看到了周老板的表头套件哈哈,谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-5-28 08:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,被我@来了么。前段时间刚好需研究电流表,逛坛子看到了,就在他那搞了个,用起来还不错。
 楼主| 发表于 2019-5-28 08:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2019-5-27 16:19
刻功不错,设计精巧。
刻不来曲线,只能都刻直线啦。
发表于 2019-5-28 14:15:11 | 显示全部楼层
厉害了,这么点尺寸,我会切了自己指头
 楼主| 发表于 2019-5-28 18:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2019-5-28 14:15
厉害了,这么点尺寸,我会切了自己指头
不会玩转印啊,不然搞个复杂的,嘿嘿
发表于 2019-5-29 19:59:45 | 显示全部楼层
夫人回来就:lol:可以跟他嘚瑟嘚瑟!说不定会有意外惊喜的
 楼主| 发表于 2019-5-29 20:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jackydiy 发表于 2019-5-29 19:59
夫人回来就可以跟他嘚瑟嘚瑟!说不定会有意外惊喜的
回来了就搞不了了,一直不让搞,偷偷的弄的,小声点~嘘嘘
发表于 2019-5-29 21:56:53 | 显示全部楼层
意外的惊喜·····可能是直接丢掉垃圾桶里  ··················
 楼主| 发表于 2019-6-1 07:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来都是过来人啊,每天都是偷偷摸摸
发表于 2019-6-2 09:11:03 | 显示全部楼层
不知道为什么 我的诱骗不是很灵敏  有时候灵  有时候不行
 楼主| 发表于 2019-6-3 00:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和充电头有一定关系吧,我有个联想的快充头就无法以步进0.2V调节,但可以通过诱骗器激活9V和12V。
发表于 2019-6-3 21:58:41 | 显示全部楼层
看看,,,,,紫薯补丁
发表于 2019-6-8 11:16:48 | 显示全部楼层
liugengrong 发表于 2019-6-3 00:09
和充电头有一定关系吧,我有个联想的快充头就无法以步进0.2V调节,但可以通过诱骗器激活9V和12V。 ...
应该是按键有抖动,并联电容试试
发表于 2019-6-8 13:04:48 | 显示全部楼层
1117也能用吗,那等我试试看,之前用1117加可调电阻做的不行,我还以为三个1117都是坏的
 楼主| 发表于 2019-6-9 02:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icec 发表于 2019-6-8 11:16
应该是按键有抖动,并联电容试试
并电容试了下,往上一调就重启,去掉电容后超过5.4V重启,往下调没事。
 楼主| 发表于 2019-6-9 02:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-8 13:04
1117也能用吗,那等我试试看,之前用1117加可调电阻做的不行,我还以为三个1117都是坏的 ...
我用的1117转5V的,没有3V3的AMS1117
GMT+8, 2025-7-24 15:32 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
