查看: 3204|回复: 25
[电动] 轴承安装,加热,轴承内圈变大还是变小?
发表于 2023-7-18 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一根主轴上需要安装轴承,直接装不上,是不是要对轴承加热才行?
   轴承加热了,轴承内圈变大还是变小?
发表于 2023-7-18 11:47:06 | 显示全部楼层
热胀冷缩,你觉得是变大还是变小。
发表于 2023-7-18 11:50:30 | 显示全部楼层
内外都变大
发表于 2023-7-18 11:57:01 | 显示全部楼层
变大,热胀冷缩,说变小的是看武林外传了
发表于 2023-7-18 12:05:57 | 显示全部楼层
热胀冷缩,只要型号对了又不想麻烦的可以直接敲进去,但不排除后期问题
发表于 2023-7-18 12:09:05 | 显示全部楼层
加热外圈内圈都变大
发表于 2023-7-18 12:29:28 | 显示全部楼层
热胀冷缩,该胀的胀该缩的缩。
发表于 2023-7-18 16:00:31 | 显示全部楼层
有条件的直接装,没条件就只能加热了
 楼主| 发表于 2023-7-18 17:05:54 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-7-18 16:00
有条件的直接装,没条件就只能加热了
打算用油锅煮一下
发表于 2023-7-18 17:46:53 | 显示全部楼层
小轴承直接敲,大的加热,一般要求不超过120°,这么点温度小轴承根本没感觉
发表于 2023-7-18 18:35:59 | 显示全部楼层
当然变大了,看到工厂里是把轴承嵌入线圈中,嗡嗡几分钟,然后就套到轴上去了,也有小的在油里煮了再套到轴上。
发表于 2023-7-18 23:08:54 | 显示全部楼层
加热外圈内圈都变大
发表于 2023-7-19 07:22:25 | 显示全部楼层
内外都变大
发表于 2023-7-19 21:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主轴冷冻也可以
发表于 2023-7-19 21:28:47 | 显示全部楼层
可以试试轴承冷冻
发表于 2023-7-20 11:21:43 | 显示全部楼层
要求高的,应该加热套进去。没条件的可以硬砸进去。
 楼主| 发表于 2023-7-20 11:23:03 | 显示全部楼层
你这个是电磁炉加热?
发表于 2023-7-20 19:35:32 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-7-20 11:23
你这个是电磁炉加热?
电热恒温箱,电热丝加热的。
发表于 2023-7-22 14:12:42 | 显示全部楼层
把内径看成长度就知道了。
GMT+8, 2025-7-1 23:08 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Redis On.
