查看: 3011|回复: 39
[手持表] 用了两年半的优利德UT61E+抽风了!
发表于 2023-7-21 07:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年11月到现在,已经两年半了!一直是主力桌面用表!昨天在维修胜利9807的时候,跟我开了个玩笑,在测量主板上一排6个整流二极管M7时,发现大多数都是击穿状态,另外测量一对4148二极管,同样是击穿。然后全部拆下来测量,结果发现,有时候测量是好的,有时候是击穿,这明显不对,换福禄克115测试,二极管都是好的!
然后又发现二极管档开路时,偶尔显示压降,甚至直接全零,报警音都出来了,开始以为表笔问题,拔了也一样,进一步测试发现是转盘接触不良,按压转盘就能复现问题!
我的主力用表就这么沦陷了,出现可靠性问题的表,我一般是不会再作为经常用的表了!唉!啥都抄袭福禄克,咋转盘不学一下,现在的表甚至不如自家早期的老表!
拆机打理一下转盘,故障暂时消失!扔一边了,不敢用了!
发表于 2023-7-21 07:40:38 | 显示全部楼层
目测磨损状况好像还不是太糟。希望是个例吧。
发表于 2023-7-21 07:41:05 | 显示全部楼层
人还犯错呢,况且是非人
发表于 2023-7-21 07:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大多表都有接触不良的问题吧
发表于 2023-7-21 07:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以我还是倾向按键式万用表,毕竟这东西可靠性比转盘强。可是市面上好用的太少,看台式能满足这个需求。
发表于 2023-7-21 07:56:52 | 显示全部楼层
有福禄克还要他干嘛
发表于 2023-7-21 07:57:16 | 显示全部楼层
50包孕出了吧,看着闹心!
发表于 2023-7-21 08:00:32 | 显示全部楼层
刀位表就是全新,不久也会出问题
还是UT60S当炮灰吧,现在不到140元,烧了再买。
用惯了按键表,频繁来回换档是那时刀位表受不了。
过去没有按键表
只能多花钱买日本刀位表
发表于 2023-7-21 08:08:12 | 显示全部楼层
你不敢用,1000M给我
发表于 2023-7-21 08:14:09 | 显示全部楼层
优得德的转盘就是不用心,覆铜层加厚并镀金能保证用好久,结果PCB板就这样。胜利的转盘也一个鸟样!
发表于 2023-7-21 08:15:20 | 显示全部楼层
工具要定期维护呢
发表于 2023-7-21 08:25:06 | 显示全部楼层
清理一下,打点油,应该可以好段时间了,我这有个垃圾表前几天拿出来用发现也是不稳定得很,一会准,一会不准,而且挡位也是有时乱跳,找时间拆开研究一下看是不是也是表盘接触问题
发表于 2023-7-21 08:27:19 | 显示全部楼层
返厂 维修, 让他换主板
发表于 2023-7-21 08:30:24 | 显示全部楼层
UT61E一声叹息,世态炎凉
发表于 2023-7-21 08:31:10 | 显示全部楼层
这些机械故障,用一段时间还会出现的,不敢用就m了吧
发表于 2023-7-21 08:31:30 | 显示全部楼层
楼主不敢用,我敢用,给我用吧!
发表于 2023-7-21 08:36:14 | 显示全部楼层
没有那么高级的工具表,但是胜利的VC70c开关键出问题(通病)也让人崩溃
发表于 2023-7-21 08:37:17 | 显示全部楼层
天热中暑了,给它来个冰淇淋或者放冰箱里降降温
发表于 2023-7-21 08:39:46 | 显示全部楼层
懒得自己折腾就返厂,不是说优利德的售后搞的不错?
发表于 2023-7-21 08:53:43 | 显示全部楼层
返回优利德售后帮你搞吖。。。
GMT+8, 2025-6-22 03:21 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
