查看: 2565|回复: 26
[电脑] HP2540p蓝牙故障维修
发表于 2023-7-23 04:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台HP EliteBook 2540p笔电,蓝牙无法打开。折腾一圈,确认不是软件问题后,开始硬件维修。
首先查供电,发现蓝牙模块无供电。这就好办了,修复的可能性非常大。
查图纸,Q26控制蓝牙模块的供电,应该就是它的问题。
拆开C壳后,瞬间发现问题:Q26已被烧毁...蓝牙模块的线也被烧得面目全非...
分析是因为蓝牙的线预留得太长,装配的时候被PC卡插座压住了,时间长了电线外皮磨破、短路,烧毁了Q26。
这也解释了之前此本子的蓝牙非常不稳定,传文件经常出错,而且如果打开了蓝牙,本子耗电会翻一倍。
原来是供电问题。
检查主板PCB上其他连线,均无问题。
Q26是SI2301,很常见很便宜,更换即可。
只是这个线有点麻烦,接头填充了胶,拆不开,手边也没有一样的接头换,最后无奈用透明胶布把5根线一一包住解决。
这线修得……不能说丑,应该说简直就不能看。
但好在测试正常,反正能用就行,毕竟这本子已经13岁了……
可以看到已经有3V3供电了,理论上蓝牙应该能用了。
然而,反复更改BIOS设置,windows里仍然找不到蓝牙硬件。
但BIOS里面却能看到蓝牙模块的ID。
测量发现,只在刚开机的几秒有供电,而后就再无供电了。
最后解决方法是这样:进BIOS,选Default Value恢复默认设置,保存重启。
一切正常了。
进windows发现新硬件,传文件测试正常。
其实这个帖子里的图片就都是是用蓝牙从手机发到本子上的。
不过,有蓝牙模块的话,明显感到启动时间变长,至少长了5s以上。为了能用蓝牙,只能忍了……
至此,维修完毕。
感觉这本子可以再战10年~
参与人数 1家元 +200 收起 理由
家睦 + 200
发表于 2023-7-23 06:33:48 | 显示全部楼层
真是意想不到的故障,能修好就不错
发表于 2023-7-23 06:35:33 | 显示全部楼层
不过蓝牙2.1有点不值得修了,不如直接换个带蓝牙的无线网卡
发表于 2023-7-23 07:25:07 | 显示全部楼层
2540 十几年前的啦
发表于 2023-7-23 07:41:29 | 显示全部楼层
这个蓝牙个子不小。
发表于 2023-7-23 08:16:14 | 显示全部楼层
蓝牙传文件,快吗?还有,这蓝牙能接音箱吗?
发表于 2023-7-23 08:45:25 | 显示全部楼层
还不如插个usb蓝牙模块呢
发表于 2023-7-23 08:47:11 | 显示全部楼层
我也很少使用蓝牙主要是速度太慢了。
发表于 2023-7-23 08:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个8470,外观差不多
发表于 2023-7-23 08:53:14 | 显示全部楼层
十多年了,还能正常使用,只是蓝牙有问题,这个牌子的产品还不错
发表于 2023-7-23 09:07:05 | 显示全部楼层
手艺不错!但出厂就有这个隐患是不多见的。
发表于 2023-7-23 10:02:43 | 显示全部楼层
蓝牙只用来连接鼠标
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:28:09 | 显示全部楼层
蓝牙模块其实是3.0的,windows自带驱动显示的2.1是错误的,不过驱动通用,用着正常
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:29:10 | 显示全部楼层
偶尔手机传文件,主打方便
速度方面嘛……快的时候100K多点
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:31:03 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2023-7-23 08:45
还不如插个usb蓝牙模块呢
说的也是,前几天花¥1.5买了个5.0的USB蓝牙,只是多占用1个USB口,不划算
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:34:18 | 显示全部楼层
HP的BIOS有白名单,硬件不是随便换就能用的,只能修旧如旧
发表于 2023-7-23 11:21:33 | 显示全部楼层
整好了就行,又不要娶媳妇了,丑就丑点呗
发表于 2023-7-23 11:57:35 | 显示全部楼层
asklaibao 发表于 2023-7-23 10:29
偶尔手机传文件,主打方便
速度方面嘛……快的时候100K多点
FeiQ多香...
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:05:39 | 显示全部楼层
为了回复你这个帖子,我专门找了2个蓝牙耳机和1个蓝牙音箱测试。
发现:windows自带驱动,能连接耳机,但无法把系统声音从耳机播放(播放设备中没有蓝牙设备选项)
更新蓝牙驱动到6.5.1.6750后,播放设备里出现了蓝牙设备选项,选择后,声音可以从蓝牙设备中播放了。
但是,1个耳机(淘特上免费赠送的)声音断断续续且含糊不清,1个耳机(好像5年前3块钱买的单耳耳机)一切正常,蓝牙音箱一切正常。
另外还发现,更新驱动后,每次添加蓝牙音响,程序列表里就会多个设备选项出来,点开后,可以选择是否连这个音响。
总的来说还不错
发表于 2023-7-23 15:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现:windows自带驱动,能连接耳机,但 ...
谢谢回复。我以前有个笔记本,上面的蓝牙不能连接音箱,我搞了好久,最后还是不行。
GMT+8, 2025-8-7 15:08 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
