查看: 1722|回复: 48
[手机] 进水手机如何处置
发表于 2023-7-24 12:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红米note11 8+256 进水不能开机,连充电口有1.8W功率,主板腐蚀严重,不清楚屏幕是否可用。电池3.8V电压。
进水严重,透心凉说的就是这货
补充内容 (2023-7-31 13:24):
2023.7.31
最后海鲜市场130包顺丰出了,小面换火锅,圆满了
发表于 2023-7-24 12:57:29 | 显示全部楼层
扔了换新机啊
发表于 2023-7-24 12:58:32 | 显示全部楼层
没试试松香大法吗?
发表于 2023-7-24 13:02:30 | 显示全部楼层
起码得先清洗,再充电啊。
发表于 2023-7-24 13:02:58 | 显示全部楼层
再充电等放烟花。
也没什么能用的了。换盆
发表于 2023-7-24 13:10:46 | 显示全部楼层
腐蚀严重了,先拆主板,用酒精或者香蕉水清洗,电池测量下看有没有电,没有激活,在清洗好测试主板有没有问题,在屏幕,不过看情况,问题大
发表于 2023-7-24 13:40:24 | 显示全部楼层
拆开屏蔽罩超声波清洗去除电解质,再烧鸡大法伺候
发表于 2023-7-24 14:00:39 | 显示全部楼层
这个自己应该搞不定,还是找手机店维修吧
发表于 2023-7-24 14:03:59 | 显示全部楼层
进水了应该还是先清洗吧
发表于 2023-7-24 14:08:00 | 显示全部楼层
用热水清洗一下,如果时间太久还是算了
发表于 2023-7-24 14:24:46 | 显示全部楼层
可以找专业维修看看
发表于 2023-7-24 14:29:08 | 显示全部楼层
进水时间短吹干问题不大,时间长了就不好说了
发表于 2023-7-24 14:46:56 | 显示全部楼层
抠电池 包上卫生纸 塞米袋子里
大米暴晒 干透
进水不抠电池 还敢插电
发表于 2023-7-24 14:48:22 | 显示全部楼层
万不可解
可以油炸去水
油温要控制在180度 左右
电池 勾芡 最好用木薯粉
发表于 2023-7-24 14:52:35 | 显示全部楼层
去掉电池,主板用酒精清洗一下,如果好了就能用,不好大概率换新手机了。
发表于 2023-7-24 15:01:41 | 显示全部楼层
开进水时还好处理,时间长了板子腐蚀基本报废。
发表于 2023-7-24 15:04:15 | 显示全部楼层
屏幕里云雾缭绕
发表于 2023-7-24 15:27:40 | 显示全部楼层
有可以换新机了
发表于 2023-7-24 16:12:40 | 显示全部楼层
进水腐蚀严重只有换机
GMT+8, 2025-8-10 14:01 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
