查看: 5444|回复: 100
[家电] 拆解科龙空调内机,维修风机嗡嗡响
发表于 2023-7-25 21:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里卧室用的科龙1P空调,2018年购买,使用中一直也没啥问题,今年发现噪音有点大,起初就吧风量调小一点凑合着用,后来声音越来越大,有点像拖拉机的声音了,这下媳妇不愿意了,开始抱怨我当时为什么买一台她没听过的牌子。看来我不出手不行了,马上要诱发社会不稳定因素呀。
从出风口往里看也看不出个所以然,风轮也不是太脏,然后开始网上科普大概原因有,风轮脏了 影响了动平衡;风轮一端的轴套缺油 了;风轮电机缺油了;总之就是要把内机给拆开。那就开始吧,拿来工具,把能看到的螺丝全拆了,很轻松的就取下来了 内机的外罩,露出了冷凝器。
里面的线还挺多,媳妇在一旁一边给我扇扇子 一边问我:这么多螺丝你等下能装回去吗?我说:试试就知道了,搞不定了再说!结果搞了半个小时冷凝器愣是抬不起来,抬不起来就拿不出来风轮,网上各种找视频别人都是拆了螺丝就抬起了冷凝器,我这就是不行。都想放弃了,歇了一会直接把内机从墙上给扛了下来,然后还漏了一地水,然后也发现 了,背面的一个卡扣,打开卡扣这下可以抬起冷凝器了,风轮也顺利拿出来了。
拆的螺丝在真不少
风轮顺利拿下,并不是很脏,
在清洗风轮的时候发现了问题,这根轴是注塑在风轮里的,但是现在它活络了,而且还活络的挺明显,这不就找到问题所在了吗?
但是这可咋办?换?本地不好找;网购65块钱 3天才能到;用胶粘?这貌似是最简单的方法了,于是吩咐媳妇去买瓶新的502胶水,家里的开封久了怕效果不好。
拿来胶水 一滴下去瞬间就不活络了,看来能行,但是粘好不能完全保证轴的同心度,只能装机以后看效果如何了。
后来又在厨房拿了点面粉配合502给它加固了一下,最后原路装回,幸不辱命。
最后试机,效果还不错,都挺满意的,我学习了拆空调,又省了60块钱,媳妇也不埋怨了,社会不稳定因素也消除了。。哈哈哈哈
参与人数 6家元 +279 收起 理由
hongo + 9 原創內容
cushion + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
zsm小明 + 30
家睦 + 150
发表于 2023-7-25 21:47:39 | 显示全部楼层
502估计不耐用,用AB胶比较好
 楼主| 发表于 2023-7-25 21:50:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-25 21:47
502估计不耐用,用AB胶比较好
AB胶无法渗透进去只粘表面强度不够,502能够填补缝隙
发表于 2023-7-25 21:58:39 | 显示全部楼层
"社会不稳定因素"?
怕是只有撸主家的后院有不稳定因素吧...
 楼主| 发表于 2023-7-25 22:06:18 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-7-25 21:58
"社会不稳定因素"?
怕是只有撸主家的后院有不稳定因素吧... ...
后院不稳极有可能造成社会不稳定的呀
发表于 2023-7-25 22:08:21 | 显示全部楼层
我家的也是科龙  不知道咋回事 ,时不时有像吸气一样的声音!
发表于 2023-7-25 22:18:36 | 显示全部楼层
用喷枪或者防风火机加热融化塑料后就OK了
发表于 2023-7-25 22:20:08 | 显示全部楼层
这个应该在保修期呀
发表于 2023-7-25 22:21:56 | 显示全部楼层
应该是定频的吧,很多都这样,可能是制冷剂液气交换的阀门...
发表于 2023-7-25 22:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试401胶水
发表于 2023-7-25 22:24:44 | 显示全部楼层
我叫ckp 发表于 2023-7-25 22:06
后院不稳极有可能造成社会不稳定的呀
你这后院的影响力这么大啊,那要赶紧处理下,比如晚上多来两粒大力丸,为了社会的河蟹,一定要服务好...
发表于 2023-7-25 22:25:09 | 显示全部楼层
挺结实,没问题,安静了
发表于 2023-7-25 22:27:13 | 显示全部楼层
这东西的轴是卡在轴承上的,怎么会把轴摇松了?肯定轴承出问题了,轴承赶紧加油吧,如果是轴套的话建议自己买轴承换,要不然到时轴承再卡紧了轴,还会出现这种情况
发表于 2023-7-25 22:54:12 | 显示全部楼层
我的也是科龙,Kelon/科龙 KFR-35GW/EFVMS3z 大1.5匹变频。2016-08-02买的,现在开了定速,但是吹出来的风时不时声音会大点,不知道时不时跟楼主的故障一样,拆风轮我没啥信心,搞不好破坏平衡
发表于 2023-7-25 23:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
液管折了,产生二次节流就这状况。
发表于 2023-7-26 04:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好幽默,技术很高超,社会很稳定。
发表于 2023-7-26 06:23:22 | 显示全部楼层
论坛高手多,面粉+502也能搞掂
发表于 2023-7-26 07:05:48 | 显示全部楼层
有个好媳妇
发表于 2023-7-26 07:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个扛下整个内机,那么铜管不就弯折了么?这个操作危险吧
发表于 2023-7-26 08:02:35 | 显示全部楼层
502+小苏打
GMT+8, 2025-5-4 17:02 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
