查看: 3766|回复: 26
[慧荣] 无意当中慧荣sm3281开slc模式成功了?
发表于 2023-7-25 23:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天捡到一个128G的sm3281的U盘,无法格式化。就用开卡工具试了一下,第一次完全使用默认设置,成功救活U盘,urwtest跑圈测速读138,写52:
但由于是使用的默认设置,因此U盘名称和原来完全不一样。
就想再量产一次把U盘名字改一下。这次没想要开slc模式,打算还用原来的TLC,因为看到有帖子说slc模式4k就没了,容量还减少到原来的三分之一或四分之一,我平时可能烤小文件比较多吧。
以前好像在哪看到有帖子说ECC默认是7,就把ECC设置成了7量产。
这次量产时间真长,有8个多小时才完成:
结果一看原来128G的容量变成了35个多G。
urwtest跑圈测速读134,写变成了114:
但是ChipGenius里仍然显示是TLC:
有点惊讶,和我想象的完全不一样:以前看到帖子说ECC设成4或者以下才是SLC,5以上就是还是TLC。我原来理解ECC在5以上容量和原来变化不大,没想到竟然变化这么大。
那到底现在是SLC,还是TLC或者QLC?
在黑片开卡工具里查看是SLC:
由于没有3281的正片量产工具,就用3280的正片量产工具看了一下,也是SLC:
现在是不是真的成了SLC?本来还想重新量产成原来的128G容量,但又不舍得,这可是开了八个多小时才完成的啊,并且现在的速度也还行,就是不知道寿命怎么样。
发表于 2023-7-26 08:07:54 | 显示全部楼层
1/4应该SLC了
发表于 2023-7-26 08:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有啥舍不得的,底层物理的东西又不会变,还是tlc,不过使用了优化算法,模拟成slc,时间到了,该坏还是会坏
发表于 2023-7-26 09:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在是pslc,芯片还是tlc
发表于 2023-7-26 11:19:04 | 显示全部楼层
格式化成16K的簇就可以解决所有小文件复制卡顿的疑难杂症,何苦量产
发表于 2023-7-26 11:19:43 | 显示全部楼层
设置界面能截个图看下吗?
发表于 2023-7-26 12:20:16 | 显示全部楼层
tlc模拟成slc
发表于 2023-7-26 13:35:27 | 显示全部楼层
如果容量够用,这样也不错,毕竟速度快。
发表于 2023-7-26 16:40:52 | 显示全部楼层
谁知道慧荣的正片工具怎么搞PSLC昨天晚上想搞,没弄明白
 楼主| 发表于 2023-7-26 21:43:07 | 显示全部楼层
endy1989 发表于 2023-7-26 11:19
设置界面能截个图看下吗?
这样设置,参考一下:
品保设置那里全部都不选,选了好像提示出错。其他的默认。
 楼主| 发表于 2023-7-26 21:44:12 | 显示全部楼层
这样真的可以吗?我得用我其他U盘试一下
 楼主| 发表于 2023-7-26 21:52:09 | 显示全部楼层
好像没看到有人用正片工具。也把ECC设置成4以下呢?
发表于 2023-7-27 00:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开了不知道能用多久。
 楼主| 发表于 2023-7-27 01:56:08 | 显示全部楼层
用另一个U盘也就是前几天比较火的某鱼上的PS2251-08试了一下,还真是快了,拷贝一个文件夹,大小13.0GB、里面有9867个文件、985个文件夹,原来128k的簇、用时22分钟,格式化成16K后用时17分钟。其他人有兴趣可以再测一下是不是这样。
发表于 2023-7-27 07:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下帖子,学习一下。收藏
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:34:56 | 显示全部楼层
mjf21cn 发表于 2023-7-27 01:56
用另一个U盘也就是前几天比较火的某鱼上的PS2251-08试了一下,还真是快了,拷贝一个文件夹,大小13.0GB、 ...
用第二个某鱼上的PS2251-08试了一下没有效果啊:拷贝同样一个文件夹,大小13.0GB、里面有9867个文件、985个文件夹,原来128k的簇、用时23分钟。格式化成16K后用时22分钟, 不甘心重启电脑后再测一遍还是23分钟!为啥这个没效果?一起买的U盘
发表于 2023-7-27 15:04:24 | 显示全部楼层
因为U盘主控没有足够的缓存,等于基本是在直接读写颗粒,颗粒最小读写单位又是页,越大的颗粒页尺寸也越大,目前主流是16K的页所以只要按照16K簇格式化就行了,我有帖子写过这个
SSD的话可以无视,主控内外的缓存足够补充数据间隔的延迟所以4K超级猛,因为读写的是缓存部分
发表于 2023-7-27 15:06:01 | 显示全部楼层
mjf21cn 发表于 2023-7-27 14:34
用第二个某鱼上的PS2251-08试了一下没有效果啊:拷贝同样一个文件夹,大小13.0GB、里面有9867个文件、985 ...
会不会是颗粒不同?有时候混用颗粒清库存的话会出现同一批不同方案,可以顺便检查一下固件版本
发表于 2023-7-27 17:06:50 | 显示全部楼层
模拟SLC挺好的,U盘速度快才是王道
 楼主| 发表于 2023-7-27 19:14:30 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-7-27 15:06
会不会是颗粒不同?有时候混用颗粒清库存的话会出现同一批不同方案,可以顺便检查一下固件版本 ...
两个U盘的照片:
ChipGenius查询:
GetInfo查询:
奇怪,为什么格式化为16k后速度不一样,哪里不一样呢?设备序列号: 0700099E32EE2D02这个速度慢。
GMT+8, 2025-7-19 03:58 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
