查看: 1738|回复: 3
[产品] 三星Galaxy Z Flip5翻盖折叠手机发布:骁龙 8 Gen 2、外屏巨大
发表于 2023-7-27 00:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星今晚在首尔的 Unpacked 活动上还发布了新款翻盖折叠手机 Galaxy Z Flip 5,采用了全新的设计理念和技术,旨在将翻盖手机推向一个新时代。三星移动体验业务总裁兼负责人 TM Roh 表示,三星“通过制定标准并不断完善体验,颠覆了移动行业的折叠手机。”
Galaxy Z Flip 5 的最大特点之一是三星在该机上首次使用了无缝铰链设计,有效地缩小了手机两半屏幕之间的缝隙,使得手机更加纤薄。与 Galaxy Z Flip 3 和 Z Flip 4 相比,Galaxy Z Flip 5 在折叠时的厚度从 15.9 毫米(不包括摄像头模块)降低到了 15.1 毫米。
除了升级的铰链外,Galaxy Z Flip 5 的另一个亮点是该机的全新外屏,从 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸,这个被三星称为“Flex Window”的外屏提供了更多的使用场景和个性化功能,引入了新的小部件和多小部件视图。还允许用户打开快速设置、聊天和通话记录、通过全键盘快速回复、以及使用三星钱包功能,如二维码、优惠券、会员卡、通行证、数字钥匙等。
3.4 英寸的 Flex Window 与新的 Flex Mode 铰链完美配合,提供了更好的拍照体验,还可以让用户在不打开设备的情况下查看图片、调整颜色或删除图片。拍照方面,Galaxy Z Flip 5 配备了一颗 1000 万像素的自拍摄像头,光圈为 f / 2.2,像素尺寸为 1.22 微米,视角为 85 度。在外屏旁边有两颗摄像头,其中广角摄像头分辨率为 1200 万像素,光圈为 f / 1.8,具有双像素自动对焦、光学防抖、像素尺寸为 1.8 微米,视角为 83 度。另一颗 1200 万像素的超广角摄像头光圈为 f / 2.2,像素尺寸为 1.12 微米,视角为 123 度。
Galaxy Z Flip 5 具有 IPX8 防水等级,采用阿莫铝(Armor Aluminum)框架,并在背面和 Flex Window 上覆盖了大猩猩玻璃 Victus 2。三星还声称,改进的 Flex 铰链采用了双轨结构,可以分散外部冲击。
在硬件规格方面,Galaxy Z Flip 5 配备了一块 3.4 英寸 Super AMOLED 外屏,刷新率为 60Hz,分辨率为 720 x 748。内屏是一块 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X 可折叠显示屏,分辨率为 2640 x 1080,自适应刷新率为 1-120Hz。
新机搭载了骁龙 8 Gen 2 芯片,8GB 的内存,以及 256GB 或 512GB 的存储空间。内置 3700mAh 双电池,支持 25W 快充、无线充电和反向无线充电。其他规格包括一个 nano SIM 卡槽和一个 eSIM,搭载侧面指纹识别,5G,Wi-Fi 6E,蓝牙 5.3,三星 Knox 与 Knox Vault 。
Galaxy Z Flip 5 预装基于 Android 13 的 One UI 5.1.1,提高了大屏设备的生产力和多任务处理能力。
三星称 Galaxy Z Flip 5 为“不妥协的口袋自我表达工具”,部分是因为新机的新外屏可以与其他设备和配件同步。三星为 Galaxy Z Flip 5 推出了新的 Flipsuit Case 保护壳,内置一个可更换的 NFC 卡片,三星称用户可以匹配他们的 Flex Window 设计和外壳设计来进行自我表达。 对于未来的 Galaxy Watch 6 用户,Galaxy Z Flip 5 通过 Flex Window 提供了更多的定制选项,可以显示与智能手表的表盘设计相匹配的图形时钟。
三星 Galaxy Z Flip 5 今天在海外开启预定,将于 8 月 11 日开售,提供薄荷、石墨、奶油和薰衣草四种颜色可选,还有一些三星在线商店的独家颜色,包括灰色、蓝色、绿色和黄色。在英国市场,256GB 版本的售价为 1050 英镑(IT之家备注:当前约 9650 元人民币),512GB 的售价为 1150 英镑(当前约 10569 元人民币)。
发表于 2023-7-27 08:10:58 | 显示全部楼层
折叠技术还不成熟
发表于 2023-7-27 09:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是我需要的
发表于 2023-7-27 09:49:52 | 显示全部楼层
是我不需要的东西
发表于 2023-7-27 10:56:15 | 显示全部楼层
外屏巨大意味着开销巨大。
GMT+8, 2025-7-25 08:50 , Processed in 0.405601 second(s), 8 queries , Redis On.
