查看: 3289|回复: 21
充电宝接反了怎么查短路
发表于 2023-7-27 10:09:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,充电宝正负接反了怎么查短路
发表于 2023-7-27 10:57:22 | 显示全部楼层
  你也是人才  ……
发表于 2023-7-27 10:57:51 | 显示全部楼层
用万用表通断挡测容易损坏的元件。
发表于 2023-7-27 11:18:21 | 显示全部楼层
麻烦了,,换个新的了,,
发表于 2023-7-27 11:19:18 | 显示全部楼层
用二极管档,有些二极管档带峰鸣的查这类故障很方便。主控百分百挂了。
发表于 2023-7-27 11:21:28 | 显示全部楼层
如果短时间就先测六角芯片再测背面通往主控芯片的电容电阻(usb指示灯为正)
发表于 2023-7-27 11:28:17 | 显示全部楼层
不知道这板子有没有反接保护,没得的话估计烧了一片
发表于 2023-7-27 11:41:00 | 显示全部楼层
电池接反,最多少了充放电保护。别的影响不大!
看看红圈里的两个保护ic
发表于 2023-7-27 12:08:48 | 显示全部楼层
以一个新手经验来说,扔了吧。毕竟买几角钱的零件还得加邮费~~~ 不如直接买成品。当然有备件拆来玩提升经验不错
 楼主| 发表于 2023-7-27 12:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看红圈里的两个保护ic ...
接的时候我看见负极这边板子冒蓝光了,但没注意是哪个件,
 楼主| 发表于 2023-7-27 12:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看红圈里的两个保护ic ...
现在正负正常接之后,给手机充电就闪一下,瞬间就没反应了
发表于 2023-7-27 13:03:14 | 显示全部楼层
有保护板电路,接反应该没事,有事也是烧那两个mos
发表于 2023-7-27 13:04:44 | 显示全部楼层
没有反接保护,主控芯片够呛,没有专用焊台即使买到主控芯片,自己还是更换不了,不如单独购买充电板划算,省心。
 楼主| 发表于 2023-7-27 13:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看红圈里的两个保护ic ...
我测了,两边的脚36.7,中间是1.2,正常么
 楼主| 发表于 2023-7-27 13:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个,,。。,,,,,,,
发表于 2023-7-28 08:19:18 | 显示全部楼层
用查出的时间去搬砖,工钱能买几个新的。
发表于 2023-7-28 09:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是买新板子更方便。自己维修成本比买新板子高多了还得花时间找问题,买零件,有的零件还不一定好买。
发表于 2023-7-28 10:15:48 | 显示全部楼层
动手的乐趣在于闯出来的祸,自己填。哈哈 拿放大镜仔细看会有烧的痕迹。
发表于 2023-8-15 13:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个需要查每个芯片的引脚定义,根据引脚定义来测量。
发表于 2023-9-1 23:24:21 | 显示全部楼层
你也是人才  ……
GMT+8, 2025-7-21 02:40 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
