查看: 867|回复: 0
[产品] 索泰 RTX 4060 Solo ITX 显卡测试:单风扇足以压 115W 功耗
发表于 2023-7-27 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
索泰 RTX 4060 SOLO ITX 显卡现已上市,其采用单风扇散热,售价 2399 元左右。
hkepc 现已拿到这款显卡做了测试,结果显示单风扇足以压住 115W 的功耗。
散热方面,这款 ITX 显卡采用了 2 根 6mm 热管,风扇尺寸为 9cm。PCB 为英伟达 PG172 公板,5 相供电。
图源 hkepc
据 hkepc 测试,这款显卡在 24 摄氏度室温下闲置状态下为 36 摄氏度,Furmark 烤机 30 分钟后 GPU 核心温度最高 60 摄氏度,功耗限制为 115W,风扇转速为 1881 RPM(60%),风扇低沉不吵耳。
据IT之家此前报道,这款显卡长度只有 16.5cm。官方称,RTX 4060 SOLO 配备了单风扇的散热系统,单 8pin 供电,官方可轻松装入 99% 的电脑机箱。
RTX 4060 显卡参数如下:
RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心,加速频率可达 2.46GHz,配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致,功耗都是 115W,平均游戏功耗只有 110W,闲置功耗 7W,相比上代明显下降。
据英伟达官网放出的数据,RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后,性能是 RTX 3060 的 1.7 倍,关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。
GMT+8, 2025-7-25 02:24 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
