查看: 1561|回复: 0
[产品] 全层级玩家占领 华硕12款AMD X570主板齐秀台北国际电脑展
发表于 2019-5-27 16:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在COMPUTEX 2019 台北电脑展正式开展前,AMD率先拉开了帷幕。AMD CEO Lisa Su(苏姿丰)在台北电脑展上一口气带来了多款全新的 7nm 产品,惹得观众席与屏幕前的观众惊叫连连。会上AMD公布了第三代Ryzen桌面处理器家族。
三代CPU采用新的 7nm Zen 2 架构核心,3代AM4插槽CPU,同时也是世界首款支持PCIe 4.0的CPU,首批预售型号包括 Ryzen 7 3700X、Ryzen 7 3800X、Ryzen 9 3900X ,计划于7 月 7 日发售,在首秀处理器同时,AMD 还与多家金牌合作商推出了 X570 系列御用专板,其中华硕新品规模最为盛大,型号多达 12 款,当中有既有面向一般家用消费者/业余玩家的 TUF gaming/ROG Strix 系列、专业电竞玩家的 Crosshair VIII 系列,更有罕见针对内容创作人士的 X-570-ACE 系列。
按照官方发布先后顺序,咱们先从坠豪华的 ROG Crosshair VIII  系列看起,该系列共有 ROG Crosshair VIII Formula、ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) 、ROG Crosshair VIII Hero、ROG Crosshair VIII Impact 四个型号,顶级 Crosshair VIII Formula 配备全覆盖 VRM 供电水冷散热、底部大型防尘盖板以及镜面 RGB I/O 遮罩照明。
Crosshair VIII Hero(分高级带 Wi-Fi 6 高级和标准不带 Wi-Fi 两个版本)是 ROG Crosshair VIII Formula 的简配版,去掉了 EK 水冷散热,并缩小 PCB 盖板尺寸,RGB 发光面积不变。
Crosshair VIII Impact 名如其“板”,采用了不太寻常的 mini-DTX 版型设计,安装在小机箱内也可腾出更大散热及硬件安装空间,功能齐全但尺寸仅有 203×170 毫米,真正做到“方寸之间,无限可能”。主要配置包括:双 SO-DIMM.2 PCIe 4.0 固态硬盘插槽、全长 PCIe 4.0 x16 Steelslot 显卡插槽、网状隐形双风扇 I/O 遮罩(芯片组在此)、多区域 ROG Aura Sync 照明、8 个 SATA端口、Intel I112-AT GbE 有线 / AX200 Wi-Fi 6 无线双网络连接、Realtek SupremeFX S1220 / ESS ES9023P HD DAC 板载音频、双内存插槽(最高 64 GB DDR4 )、多达 8 个 USB 3.1 Gen2端口以及多功能后面板,CMOS 重置、LED debug 灯和 BIOS Flashback 按钮都位于此处,玩家无需打开机箱就能迅速排除系统故障。
定位少低一级的 ROG Strix 系列省去了大部分立体装饰元素(转而在 PCB 丝印图案上做起了文章),更加注重本身。 Strix X570-E 和 Strix X570-F 都是全尺寸 ATX 设计,老三 X570-I 则是 Mini-ITX 版型,是华硕近年来首次推出的 AM4 平台超迷你主板,看着不大但华硕官方给它起了个外号“tiny terror”,估计也是个性子挺烈不好惹的货。
ROG Strix 分支 TUF Gaminng 系列只有 TUF Gaming X570-Plus、TUF Gaming X570-Plus Wi-Fi 两员大将,功能上完全倾向于游戏二字,并具有极高的可靠性和硬派十足的外观设计,尽管它们定位偏低端,但在关键地方的用料不比高端型号差,比如标志性的数字 VRM、TUF 电容、Dr. MOS、TUF电感、TUF LANGuard,就都还有配备,整体供电稳定度和耐热性比其它系列高出 20%,对大幅提升超频能力和可靠性能起到很大帮助。
放在最后的 Prim X570-Pro、Prime X570-P、Pro WS X570-ACE 三款工作站主板,只留有少量 RGB 灯光元素,外观装饰件也相对朴素一些,唯一比较华贵的 Prime X570-Pro 采取黑白撞色设计,并在其中一组 M.2 插槽上加装了拉丝金属散热片,看起来很有 Feel。
GMT+8, 2025-7-21 02:43 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
