查看: 4690|回复: 32
ESP8266 Arduino开发环境搭建的五个备选地址
发表于 2019-5-27 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载安装Arduino IDE(更新到1.8.9)
1、Arduino官网:https://www.arduino.cc/
    下载链接页面:https://www.arduino.cc/en/Main/Software(可能比较慢)
参与人数 2家元 +28 收起 理由
stdzlqz + 20 謝謝分享
bbcvoa + 8 买了几块板子,12864我都不知道怎么点亮,.
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:01:41 | 显示全部楼层
2、笔者提供了百度网盘链接(链接:https://pan.baidu.com/s/18CFs3m74Eww9yMogIMOBRg),供大家下载,长期有效。
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:13:23 | 显示全部楼层
3、通过Arduino中文社区链接地址(https://www.arduino.cn/thread-5838-1-1.html) 下载。
二、添加8266开发板及示例
1、打开arduino IDE,文件----首选项-----附加开发板管理器网址-----填上地址(见附录)
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:16:41 | 显示全部楼层
五个备选地址
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json(2.5.2)
http://x.iaoye.xin/package_esp8266com_index.json(2.5.0)
http://wechat.doit.am/package_esp8266com_index.json(2.0.0)
https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.5.0/package_esp8266com_index.json(2.5.0)
https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/FireBeetle-ESP8266/master/package_firebeetle8266_index.json(2.3.1)
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:24:20 | 显示全部楼层
2、工具----开发板-----开发板管理器
3、等待下载完成后,搜索8266,然后安装(非常慢,要耐心)
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:32:56 | 显示全部楼层
4、将开发板切换到 ESP8266
WeMos D1  CH340
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:48:22 | 显示全部楼层
NodeMCU Lua V3  CH340
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:17:15 | 显示全部楼层
5、打开示例
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:25:36 | 显示全部楼层
6、编译上传测试
WeMos D1  CH340
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:32:24 | 显示全部楼层
7、若成功可以看到开发板上LED闪烁。
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:35:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:42:34 | 显示全部楼层
简单强调一下,由于核心网址是国外的,访问的话可能涉及到翻墙,好多同志在使用过程中都遇到了下载错误或无法下载等各种情况,这样的情况是正常的,只需要等网好的情况下多试验几次就好了。
发表于 2019-5-27 19:58:21 | 显示全部楼层
一般我在安装目录里面建文件夹portable,这样就可以安装在U盘随处带
 楼主| 发表于 2019-5-27 20:35:31 | 显示全部楼层
:smile: 具体如何做的?
发表于 2019-5-27 23:41:50 | 显示全部楼层
前段用的第一个开发板管理器里就是没有ESP8266,现在试了最后一个有了,感谢分享。
发表于 2019-5-28 00:36:06 | 显示全部楼层
2点提示
通过Arduino下载的ESP8266的默认路径在当前用户的
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266
至于库,最好在Arduino中,指定常用的目录,方便很多(4楼图中的设置,第1个框)。然后,通过arduino下载的库文件,就会在该目录里的一个子目录中。
 楼主| 发表于 2019-5-28 06:53:01 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-5-27 23:41
前段用的第一个开发板管理器里就是没有ESP8266,现在试了最后一个有了,感谢分享。 ...
:handshake:谢谢鼓励
 楼主| 发表于 2019-5-28 06:54:05 | 显示全部楼层
:handshake:谢谢
发表于 2019-5-28 07:58:27 | 显示全部楼层
eagler8 发表于 2019-5-27 20:35
具体如何做的?
安装好后,现在目录下新键portable文件夹
然后再下载、升级
然后把整个文件夹放到U盘,就行了,如果觉得文件太大,portable下的staging文件夹可以不要,packages是附加安装包,sketchbook是升级库
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:59:18 | 显示全部楼层
然后再下载、升级
:tongue: 建了portable文件夹后,IDE不能启动了,又删了......
GMT+8, 2025-5-3 00:15 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
