查看: 3220|回复: 27
[综合] 寄生电容对半波整流电路的影响
发表于 2023-7-31 02:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近坛友似乎对半波整流的兴趣颇高,然而,针对其测量误差进行讨论的时候,@dayibalang朋友与@ωωωω的观点存在一些区别,分歧大致是在"寄生电容"对测量误差的影响上。
显而易见,这里的"寄生电容"是一个多意词:既可以指代万用表的寄生电容(几十pF以内),还可以指代二极管的结电容(根据不同尺寸和偏置电压,差异很大,几千pF~几pF都可能)。
那么开始研究一下这个问题:
先从理论上简单分析,根据常识,二极管的结电容是并联在二极管上的,然后万用表又与二极管串联。
也就是说,在高频下,二极管结电容与万用表电容构成了一个分压器。一般来说,二极管结电容大于万用表电容,所以至少在高频下,万用表会分得较多的电压,那么低频下又如何呢。
不幸的是,10M和几百pF截止频率刚好落在几十Hz的范围内,不是很便于分析,虽然理论上这种情况的寄生电容是可以构成一些误差的。
幸运的是,这个实验对测量设备的要求极低,只要几个二极管,一个万用表,一个信号源,和一个百元级别示波器就可以进行测量了。
首先,众所周知,二极管具有随温度变化的反向漏电流,如果直接对其忽略,那么势必造成意外的误差。
于是我找了6个二极管,其中1个是超低压降肖特基。然后分别产生1V和10V电压,万用表开到具有10M阻抗的V档,与二极管串联反向接在电源上。假设此时万用表的读数很小,那么现在万用表就摇身一变,变成了超灵敏电流表,可以以10pA分辨率来测量电流。
如图所示,我测定了1V与10V下二极管的反向漏电流。
显而易见,此肖特基具有高几个数量级的漏电流,是几百uA(我这个型号是肖特基中正向压降最低的,比其他肖特基还要低很多,但漏电流也高一两个数量级,温度高些能达到mA级别)
剩下几个普通二极管就互相差不多了,典型5nA,但尺寸最小的那个漏电流明显要低些。
然后,分析一下漏电流的影响。
示波器使用X10档,所以输入阻抗10M。然后正弦波为2V RMS,也就是说峰值不到3V,二极管漏电流可以取1V与10V的中间值,按6nA计算。
漏电流产生的电压=10MΩ*6nA=60mV 大约是峰值电压的2%,可以认为在示波器上不可闻。
然后直接放图,图上有1K电阻的,就是10M输入阻抗的情况。图上没有1K电阻的,就是把电阻并联到示波器上了,输入阻抗为1K。
这是小二极管
这是中二极管
这是大二极管
这是细二极管
这是粗二极管
这是肖特基二极管,可以看到漏电太大了!10M的时候直接变成正弦波!哪怕并联上1K电阻,基线也不在0V。
综上所述,我认为测量半波整流,寄生电容影响很大;
而且尽量别用肖特基;
而且应该用示波器先验证一下波形是否正常,防止有意外误差。
顺便说一下,塑料金属箔的湿度测量出来了,45%到5%湿度,电阻下降了35ppm。时间常数确实很长,有好几天。
这种电阻和大家想的不一样,完全不具有标定至6.5位数的实力,甚至标定到5.5位都不能保证完全正确。
我猜这应该就是具有ACAL功能的万用表,电阻档官方指标差的原因,因为精度包括湿度的变化(摘自3446X:全精度, 80%R.H., 40°C, 无冷凝)。
34461A电阻档1年精度:正负100ppm
34465A/34470A电阻档1年精度:正负40ppm
实际上使用环境的湿度变化不会很大,很难看到6.5位表的精度接近指标上下限。
参与人数 2家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
家睦 + 120
发表于 2023-7-31 09:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 09:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 09:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 10:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:06:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 14:19:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 我很贊同
发表于 2023-7-31 14:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-31 15:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 18:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-31 21:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 22:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 23:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-1 03:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 09:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 10:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-2 05:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 06:19 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
