Linux Kernel 创建者和首席开发者 Linus Torvalds 近日在邮件列表中发文,表达了对 AMD 固件可信平台模块 fTPM 的失望。 Torvalds 在邮件列表中评论 fTPM 为“crud”,并推荐最好的方法就是,完全禁用 fTPM。他还敦促其他 Linux 开发人员使用 CPU RDRAND 指令来执行相同的任务,不会导致出现和 fTPM 相同的问题。 Torvalds 在邮件列表中直言不讳地说:“disable the stupid fTPM HWRND thing”(禁用这个愚蠢的 fTPM HWRND),并认为现有的修复程序很大程度上无效的。 Torvalds 表示切换到 RDRAND 之后,性能虽然不如 fTPM,但至少不会出现卡顿。 IT之家此前报道,AMD 此前承认,锐龙处理器在启用 fTPM(基于固件的可信平台模块)之后,导致 Win10、Win11 和各种 Linux 发行版出现间歇性卡顿问题。 这个 BUG 在 Linux 6.1 内核表现最为明显,主要是在硬件随机数生成器(hwrng)为不受信任的源启用内核多线程(kthread)之后触发。例如,设置 hwrng 源为零质量(quality setting of zero)下就会触发。
