查看: 3032|回复: 20
[家电] 嫁接式维修电动车旋把并升级喇叭前灯
发表于 2023-8-6 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老电动车,折腾好多次了,先参考这几个帖子
1、
给电动车加装一组新电池
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=473544
2、
三灯式电动车转把电压指示电路分析
3、
拆个电动车调速转把
4、
拆个电动车前灯(带喇叭)SZFJ  D-036
5、
拆修电动车转把
这次还是修转把,因为备件是半握式,而老的是全握式,不好处理,只好嫁接式维修了。既然动了干戈,那就把喇叭灯也换个亮点的吧,老的就5颗高亮草帽灯珠,电流只有15MA。另外,三灯电瓶指示电路也有点问题,就是竟然黄灯先灭,也一并修之。
看照片说话吧。
转把已经卸下,才想起照像
上次开裂的地方好像又有扩大
这是参考帖子3所提的那个,一直备用吃灰
拆卸老转把线束
新老对比
内部结构一样
线束接头有区别
好像一个厂家,标签型号都一样
要换线束,做个记号
三灯式电瓶电量指示板
电路板实物,黄灯不正常,加了个电阻调整一下指示范围,后边上图说吧
换芯换线束
因为备件是半握式,得把老的那个全握式截断
锯口这样,还行,有利于粘接
嫁接(粘接)
不好固定,重压吧。
下边准备换灯喇叭(一体的)
在前车筐下边不好打理,有点脏
大概清洗一下
查看灯芯,5颗高亮草帽
36V直接一个大电阻限流,才15MA,每颗灯珠才合3MA,所以亮度可想而知
喇叭驱动电路,电感三点式单管自激震荡
压电陶瓷式,陶瓷片粘着振膜,既放大声音,又防灰防水,有特色
5颗灯珠,在纤维板上,厂家也不敢把电流调大
参考帖子4里介绍过,只有两个颗灯珠亮了,但是,正合我意,两颗亮度已经很够用了,再大影响对面车辆行人,还费电,两颗正好。
嫁接好了的转把,成了全握式
填缝的时候用卫生纸擦了一下,有白屑了,微距的问题,实际没有这么白
灯的位置
还不错
很像那么回事
最后说一下,电瓶指示电路调整。参考帖子2里的电路图(只参考原理,数据是48V的,本贴是36V的)。
没修之前,实际使用中,黄灯先灭,之后绿灯才灭,明显有问题,板中可以看到绿黄灯检测电路只是1800和1200的区别,绿灯和黄灯之间范围太小了,也就是说,绿灯灭之后,紧接着黄灯就灭了,实测,绿灯36.2V左右灭,黄灯36.1V左右灭,并联470K电阻后,34.8V左右灭,36V电瓶,应该是10串,那么每单节电池3.48V,这个点应该可以起到保护提醒了。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 13家元 +480 收起 理由
兔包公 + 30 認真發帖
沙漠臭屁虫 + 30
caixinqiang + 30
ljlun + 30 優秀文章
liebedemi + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-6 15:44:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-8-6 19:06:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 热缩管不比这个好看多少
发表于 2023-8-6 19:27:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 说得不错,怎么弄成指插式呢?.
发表于 2023-8-6 21:27:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 结实
发表于 2023-8-6 22:44:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 油性胶,很结实
发表于 2023-8-7 00:03:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 实在是太暗了
发表于 2023-8-7 08:46:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-7 08:59:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 现在专业车店没人修,只有换
发表于 2023-8-7 09:30:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 时间长了自己掉,涂了手会黑
发表于 2023-8-7 11:06:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 18:13:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 哪有铺子,那是你的阳台
发表于 2023-8-8 13:22:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 熱心會員
发表于 2023-8-14 09:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 好好的为什么换?
发表于 2023-8-31 15:41:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 再看一遍题目,怎么会是单车呢.
发表于 2023-9-2 20:12:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 熱心會員
发表于 2023-9-3 07:15:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-3 15:25:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-9-22 02:44 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
