查看: 1855|回复: 20
[电脑] 液晶显示屏不显示故障拆修
发表于 2023-8-6 16:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示屏不显示故障拆修
游戏机的显示屏,之前是开机要很慢才显示,现在是不显示,
测试确定是显示屏的问题,
拆开。测量电源部分,电压都正常,灯管测量也正常,没有发现什么问题,还是拆下主板
仔细检查,没有发现问题,清理下,安装回去发现又正常了,目前使用几天没有问题
游戏机的显示屏
灯管接线
拆开
主板
主板
测量电压正常,清理主板,发现又显示正常了
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-6 16:35:05 | 显示全部楼层
通常这种好像电容的可能性比较大...
发表于 2023-8-6 16:40:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连接件有时候时间长了,容易氧化接触不良,插拔几次可能就又恢复了。
发表于 2023-8-6 16:44:07 | 显示全部楼层
进来学习学习。
 楼主| 发表于 2023-8-6 16:57:08 | 显示全部楼层
感觉是,也有可能是焊接的接触不良
发表于 2023-8-6 18:00:46 | 显示全部楼层
清理下,安装回去发现又正常了------接触不良的可能性最大!
发表于 2023-8-6 20:36:31 | 显示全部楼层
应该是插件氧化造成的
发表于 2023-8-6 21:26:18 | 显示全部楼层
虚焊、大电流爱发热的地方,加点锡,应该就可以了。
发表于 2023-8-6 21:28:41 | 显示全部楼层
三星的显示器  换电容吧
发表于 2023-8-7 00:27:20 | 显示全部楼层
液晶显示屏不显示故障拆修
发表于 2023-8-7 08:19:44 | 显示全部楼层
排线接插头接触不良,插拔几次就正常了。
发表于 2023-8-7 08:22:11 | 显示全部楼层
像这种我一般都是先把大电容换了再说。
发表于 2023-8-7 08:24:02 | 显示全部楼层
这种故障最烦人了,或许是接触不良吧
发表于 2023-8-7 08:26:56 | 显示全部楼层
这种故障就是一个通性问题:欠拆!
发表于 2023-8-7 10:01:36 | 显示全部楼层
拆装几次了卡扣得断几个
 楼主| 发表于 2023-8-7 12:36:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-8-7 12:36:53 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-8-7 08:26
这种故障就是一个通性问题:欠拆!
不知道,反正目前是正常
发表于 2023-8-7 15:53:20 | 显示全部楼层
电源的输出滤波电容失容了
发表于 2023-8-7 16:23:17 | 显示全部楼层
连接件氧化接触不良,插拔几次就可能了。
GMT+8, 2025-9-24 02:42 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
