查看: 6363|回复: 20
[家电] 电风扇怎么要用手拨一下才转
发表于 2023-8-7 21:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个杂牌台扇,这几天不转了,要用手拨一下,怀疑是电容坏了,之前是0.8UF,换了一个电容,1.2UF。还是要用手拨一下。即使去掉电容,也需要用手拨一下。我用万用表欧姆档200M档量,新旧电容都是1.7,不知道怎么回事。
发表于 2023-8-7 21:35:33 | 显示全部楼层
测一下各绕组阻值看看是否有开路
发表于 2023-8-7 21:48:25 | 显示全部楼层
应该还是电容的问题。用万用表测一下电容的容量,估计2个电容的容量都严重不足
发表于 2023-8-7 21:49:25 | 显示全部楼层
如果绕组没有断路的,那就肯定是轴承润滑的问题了,记得先清洗再加油,最近我搞过几台风扇轴承没清洗直接加的润滑油,用了一段时间后又有转不动的迹象了,记得原来加一次油至少可以保一年
发表于 2023-8-7 21:49:28 | 显示全部楼层
是不是轴上的油污粘住动弹不得?
发表于 2023-8-7 21:56:25 | 显示全部楼层
启动绕组断了,改直流无刷得了
 楼主| 发表于 2023-8-7 22:05:14 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-8-7 21:35
测一下各绕组阻值看看是否有开路
测过了,用欧姆档
 楼主| 发表于 2023-8-7 22:05:40 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-7 21:49
是不是轴上的油污粘住动弹不得?
不撕,电机轴旋转非常轻松
发表于 2023-8-7 22:14:22 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2023-8-7 22:05
测过了,用欧姆档
你这阻值怎么看都不对,用的多大的档位?
发表于 2023-8-7 22:16:17 | 显示全部楼层
大多数电风扇的正常电阻值在600—1000Ω之间
发表于 2023-8-7 22:17:23 | 显示全部楼层
仔细看线圈,估计有破损的地方
发表于 2023-8-7 22:26:03 | 显示全部楼层
试试换电容就好了。
发表于 2023-8-7 22:30:30 | 显示全部楼层
去年修家里的MD电风扇,线圈、电容都好、原轴承加了油,用手转动风叶感觉挺顺滑的,但就是难启动。最后换了双滚珠轴承外壳就安逸了,风量都比原来大,供楼主参考。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-7 22:33:59 | 显示全部楼层
我的一个手持的电池小风扇,现在也是要摇一下才转,调不了挡位了。
发表于 2023-8-7 23:01:10 | 显示全部楼层
应该还是启动电容问题,换个2UF的电容试一下。
 楼主| 发表于 2023-8-8 06:20:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原配的是0.8,2.0超过百分之二十了
发表于 2023-8-8 07:50:06 | 显示全部楼层
风扇电机需要拨一下才能启动,说明运转绕组正常,主要是副绕组问题,1。副绕组开路,2.启动电容问题,3转子机械问题,4线路问题.
发表于 2023-8-10 13:06:50 | 显示全部楼层
拆开清理重新打润滑脂,估计里面都干住了。
发表于 2023-8-10 13:52:34 | 显示全部楼层
启动绕组出问题了
发表于 2023-8-10 13:54:35 | 显示全部楼层
转子转动灵活的话就是启动绕组开路了
GMT+8, 2025-7-26 17:23 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
