查看: 1614|回复: 5
[建议] “悬赏”贴子,几年的贴子就这样挂着不结贴有意思吗?
发表于 2023-8-7 22:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我看“悬赏”贴子中有N多的回复都能够帮发贴着解决问题了。
那么现在问题来了,
1. 既然年限这么久,也有那么多的回复能够帮贴子主人解决问题。
2. 如是这么久没有解决之道,那是不是贴子主人也应该早就放弃了?
3. 数码之家的管理人员是不是摆设?
我认为该结贴的就应该结贴,实在没有满意答案的是不是也表明一下结个贴;难道这样挂着就有意思了?
发表于 2023-8-8 11:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,可能有大致答案,但没有更加完全满意的
2,因为1导致时间久了、或者已经在别的途径解决,导致忘了
3,在论坛上,悬赏m币是“个人财产”,没啥特殊严重情况管理员不会乱处置
 楼主| 发表于 2023-8-8 13:10:14 | 显示全部楼层
3,在 ...
管理员应对长时间不结贴的贴子进行处理
1. 对贴子中认为答案可以解决问题的结贴处理
2. 很长时间,没有解决问题的进行无解结贴
不结贴对用户造成的困扰
1. 一直有人跟贴,浪费别人的表情
2. 一个贴子可能有些用户反反复复都不知道跟了多少遍了
3. 不利于一些新的悬赏贴的靠前
我认为有些悬赏贴会不会是他们得到满意答案后,故意就这么挂着不结贴。
毕竟答复者也是付出了的,得到相应的回报也是应该的。
别的不说一句“谢谢”也是对他人最起码的尊重。
 楼主| 发表于 2023-8-8 13:13:35 | 显示全部楼层
3,在 ...
m币是“个人财产”,如发贴不结贴,那这“个人财产”不是一直都在,我也可以一直发这样的悬赏贴,然后就是不结贴。
发表于 2023-8-8 14:13:13 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2023-8-8 13:13
m币是“个人财产”,如发贴不结贴,那这“个人财产”不是一直都在,我也可以一直发这样的悬赏贴,然后就 ...
新站可以改为老站发悬赏帖的模式,发布时要多扣积分,结帖后会返还一半积分,这样增加大家结帖的积极性,当然老站一样有很多未结帖的。
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:38:19 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2023-8-8 14:13
新站可以改为老站发悬赏帖的模式,发布时要多扣积分,结帖后会返还一半积分,这样增加大家结帖的积极性, ...
办法应该还是有的,也可以由站里保留悬赏金和押金,结贴再返押金。
GMT+8, 2025-6-30 05:31 , Processed in 0.686402 second(s), 12 queries , Redis On.
