查看: 2221|回复: 20
[笔电] 请教个惠普战66四代固态硬盘问题
发表于 2023-8-8 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:惠普战66四代 I5-1135G7, Iris核显。
1. 我看惠普官网硬盘那里写的是256G,512G,1T。但是未提到2T。是主板不支持2T还是当时市面上2T比较少就没写?抑或是因为2T大多是双面颗粒散热是问题所以不建议上2T?
2. 原装的512G固态感觉小了。手头有一个全新的铠侠RC20 1T就装了上去没有加散热片。待机41-45度。日常办公一般不会超过60度(Hard Disk Sentinel, SSD Utility检测的温度)。但是感觉还是温度偏高一些。不知道是否可以加个硅胶散热片导热到D面。有点怕硬盘与D面距离较近,夹了散热片压断了硬盘。请问如何来确定是否可以加散热片以及散热片的厚度?
3. 有的散热片会赠送一个胶圈套住。这个胶圈会不会老化后粘在硬盘上影响硬盘?
求大神指点,拜谢。
发表于 2023-8-8 10:53:02 | 显示全部楼层
512还小,你这是用固态硬盘在存数据吗
发表于 2023-8-8 10:53:29 | 显示全部楼层
硬盘这种接口没有容量限制吧,应该8TB都支持的;厂家没有标,是因为人家没有那种配置的机型。
 楼主| 发表于 2023-8-8 10:59:25 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-8 10:53
512还小,你这是用固态硬盘在存数据吗
很多试验报告,照片、下载的文献资料等数据。512G确实小了点。
发表于 2023-8-8 11:01:02 | 显示全部楼层
逐个回答你的问题:
1、接口规范只提供了技术方面,没限制容量,就算装个800TB的上去也可以用,放心
2、SSD本身工作范围在0-70度左右,可以完全不用添加散热片,不过有条件的话可以自己改造一下
3、胶圈分类型,如果是硅胶材料的圈一定会粘
发表于 2023-8-8 11:10:07 | 显示全部楼层
开放式机箱不用钱降温比封闭强,加个低速5V风扇更强。
发表于 2023-8-8 11:20:32 | 显示全部楼层
散热片完全没必要,当然为我折腾而折腾的除外。
发表于 2023-8-8 11:22:16 | 显示全部楼层
不用用体感的标准去帮电脑“感觉”热还是不热,你的好意它心领了
单双面确实看体积,其他不管
发表于 2023-8-8 11:37:52 | 显示全部楼层
橡胶圈不要用,2年不到就老化断裂了
发表于 2023-8-8 11:53:10 | 显示全部楼层
512还小,你这是用固态硬盘在存数据吗
啊?512?我笔记本光工作数据就2T多。。。。。还没算上NAS的几十T哈哈
发表于 2023-8-8 12:24:41 | 显示全部楼层
查了一下只有四代只能用一个硬盘,三代五代都可以双硬盘
发表于 2023-8-8 13:06:22 | 显示全部楼层
这些玩意你存SSD,心真大...
发表于 2023-8-8 13:11:14 | 显示全部楼层
考虑到空间等限制,可以贴个铜片
发表于 2023-8-8 18:53:52 | 显示全部楼层
可以外接硬盘存资料
发表于 2023-8-8 20:21:27 | 显示全部楼层
不用散热器·,应该没有什么问题!
发表于 2023-8-8 20:51:47 | 显示全部楼层
硬盘支持是由主板决定的,一般8T都没有问题
发表于 2023-8-9 07:37:03 | 显示全部楼层
橡胶圈不要用,容易老化断裂了
 楼主| 发表于 2023-8-9 08:56:30 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-8-8 11:01
逐个回答你的问题:
感谢大神的回复
 楼主| 发表于 2023-8-9 08:57:11 | 显示全部楼层
这是说的笔记本。台式机就无所谓了加散热片不存在任何问题
 楼主| 发表于 2023-8-9 08:58:54 | 显示全部楼层
是的。只有一个M.2 NVME接口。只能把老的拆下来换个新的上去。
GMT+8, 2025-5-6 16:48 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
