查看: 2142|回复: 64
[电源] 本想本地50捡漏个60V逆变器,没想到被捡漏
发表于 2023-8-8 17:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼本地看到一个68元的60V逆变器2000W,知道肯定虚标,砍价到50自取,本来想捡个漏,
拆开发现保险丝断了,肉眼观察一下管子没问题,随便找个保险丝焊上先试一下,没想到通电直接炸管了
索性全部拆下来量一下,剩三分之一好的管子,量着电阻也有阻值失效的,还是淘宝直接买管子和电阻换一下试试
顺便请教一下第一次修逆变器,维修除了管子和电阻哪地方还容易坏,网上搜的维修案例发现照片右下角4个S8550也容易坏,还没拆下来量
等管子和电阻到了继续更新
参与人数 4家元 +66 收起 理由
zsm小明 + 18
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
ch104517745 + 30 認真發帖
发表于 2023-8-8 17:16:49 | 显示全部楼层
这玩意爆保险,管子基本就有坏的了
这玩意也就管子,驱动电阻容易坏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 好像是这么回事。不会平白无故的炸保险。.
发表于 2023-8-8 17:17:24 | 显示全部楼层
成功捡漏后的烦恼
 楼主| 发表于 2023-8-8 17:21:50 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2023-8-8 17:16
这玩意爆保险,管子基本就有坏的了
这玩意也就管子,驱动电阻容易坏
请教,驱动电阻应该就是管子边上的47欧电阻吧
 楼主| 发表于 2023-8-8 17:22:21 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-8-8 17:17
成功捡漏后的烦恼
确实,捡漏这价格其实就是抱着坏的去收的
发表于 2023-8-8 17:22:44 | 显示全部楼层
70/80咸鱼上有好的,1600w左右
发表于 2023-8-8 17:27:44 | 显示全部楼层
50买个坏的,感觉不值
发表于 2023-8-8 17:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前不久在废品收购站看到12V6000W的,要价70元不敢要。
发表于 2023-8-8 18:02:18 | 显示全部楼层
这种驱动没有隔离的烧保险基本上要换掉全部管子了,并且是方波的好的也不贵
发表于 2023-8-8 18:12:18 | 显示全部楼层
不值
不是捡漏,这是翻车
发表于 2023-8-8 18:20:36 | 显示全部楼层
俩变压器的,洗标货50也差不多买个新的了
发表于 2023-8-8 18:33:57 | 显示全部楼层
修正波的别玩了!
发表于 2023-8-8 18:52:18 | 显示全部楼层
这个价格不算捡
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kfgc123 发表于 2023-8-8 18:33
修正波的别玩了!
这个怎么看修正波的还是纯正弦波的
发表于 2023-8-8 19:26:43 | 显示全部楼层
如果是好的,50还管他玩玩。
 楼主| 发表于 2023-8-8 20:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2023-8-8 19:24
感觉不值
目前炸管了,肯定是不值了
 楼主| 发表于 2023-8-8 20:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2023-8-8 19:26
如果是好的,50还管他玩玩。
对的,好的话50还是可以的,只要是捡漏失败了
发表于 2023-8-8 20:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你都不串个灯泡看看
发表于 2023-8-8 21:00:52 | 显示全部楼层
这漏捡的有点高亏了
GMT+8, 2025-5-13 09:27 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
