查看: 6956|回复: 41
[电脑] LGA1150平台主板不上电维修
发表于 2019-5-28 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一片LGA1150平台主板,不上电,测所有供电点对地阻抗正常,无短路现象;
2、插上电源测量3VSB、5VSB电压正常。按着先简后繁的原则,取出CMOS电池,Clear CMOS无效;
3、这种板不装CPU不会上电,CPU_SKTOCC_N检测CPU插入的信号必须为接地(图1);
4、装入CPU后二极管挡测试Q22的B极对地阻抗为0,Q22截止,Q22的C极有3.3V的高电平,说明这部分电路是OK的(图2);
5、测量L4电感的电压发现无1.05V电压(图3),正常情况下L4这个电压在待机状态下会一直存在,测试它的前提条件,U6的10脚无EN电压,PCH_SLP_A_N_R信号对地阻抗正常,Q46的B极无高电平(图4);
6、突然想起了一个重要的条件没有测量--RSMRST,测U14的10脚RSMRST无高电平(图5),测该脚对地阻抗是正常的,相关的零件没有掉件和短路;
7、分析U14工作顺序,U14为6路反向器,此时测量U14 14脚有3.3V工作电压,而13脚3V3_SB_RC无高电平;
8、查看3V3_SB_RC来源,5V_DUAL电压经R166、R167分压后使三极管Q25导通,后级三极管Q24截止产生3V3_SB_RC(图6);
9、此时,测量Q25 B极无高电平,R166前端有5V电压,断电后测将R166、R167取下测阻值均正常,不是电阻的问题。这里只有一个C153的电容,把C153取下后通电,Q24 C极有正常的3.3V高电平3V3_SB_RC;
10、万用表200K电阻挡位测量取下的C153发现电容已漏电(图7),更换同样规格的电容装上CPU、内存条后通电开机正常,此板修复。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
x067 + 10 不行不行,要佩服一下。
200birds + 20
jackydiy + 6 原創內容
家睦 + 60
发表于 2019-5-28 11:32:31 | 显示全部楼层
修理思路清晰,高手啊
发表于 2019-5-28 11:57:56 | 显示全部楼层
厉害,佩服你们这种通过分析电路就能把问题搞明白的
发表于 2019-5-28 12:05:32 | 显示全部楼层
最近修东西也是喜欢先跑跑线路,结果水平不行,还看不明白
发表于 2019-5-28 12:49:44 | 显示全部楼层
不停地进步~
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:07:44 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-5-28 11:32
修理思路清晰,高手啊
:lol:谢谢朋友赞赏
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:08:14 | 显示全部楼层
嘿嘿,一般般了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:08:41 | 显示全部楼层
:lol::victory::biggrin:
发表于 2019-5-28 14:40:29 | 显示全部楼层
请问把万用表调到200k当量电容  怎么就发现漏电了? 我用电容档直接测量可以吗?
 楼主| 发表于 2019-5-28 16:19:46 | 显示全部楼层
cbass120 发表于 2019-5-28 14:40
请问把万用表调到200k当量电容  怎么就发现漏电了? 我用电容档直接测量可以吗? ...
电容漏电相当于一个有阻值的电阻,正常的贴片电容在电阻挡位是量不出阻值的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cbass120 + 2 熱心助人
发表于 2019-5-28 16:21:37 | 显示全部楼层
个人理解,电容在正常情况下除了在充电过程中显示有阻值,充满后应该是阻值无穷大的,所以可以用电阻档来测,只要发现有阻值,就是有漏电,这么小的贴片电容,用电容档测不太好测,因为电容档是测电容容量,对于特别小的其容量不一定能测出来
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cbass120 + 2 熱心助人
发表于 2019-5-28 18:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特尖表笔好评
发表于 2019-5-28 21:39:16 | 显示全部楼层
图纸可以分享下吗?  :tongue:
发表于 2019-5-29 18:23:46 | 显示全部楼层
先顶后看  我的一个笔记本两位论坛大神帮助我修理了好久了,投资过千了,现在处于困境中。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12287
发表于 2019-5-29 20:41:52 | 显示全部楼层
楼主迅维毕业的吗?
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:21:35 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2019-5-29 20:41
楼主迅维毕业的吗?
没有去过迅维,自己看一些资料
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:26:50 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-5-28 21:39
图纸可以分享下吗?
这是厂里放在服务器上的图纸 ,复制不过来,抱歉
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:30:59 | 显示全部楼层
款款问伊 发表于 2019-5-29 18:23
先顶后看  我的一个笔记本两位论坛大神帮助我修理了好久了,投资过千了,现在处于困境中。https://www.mydi ...
远程协助修笔电有点困难
发表于 2019-5-30 09:47:07 | 显示全部楼层
郑鹏 发表于 2019-5-30 09:30
远程协助修笔电有点困难
细滴 细滴 理解滴:handshake:
发表于 2019-5-30 10:37:24 | 显示全部楼层
这个分析详细啊,只是图纸难找
GMT+8, 2025-5-12 01:50 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
