查看: 1581|回复: 32
[工仪] 拆一个 KAO-5 AC220/380V10A控制开关
发表于 2023-8-11 07:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个开关是食堂绞肉机上用的,原来的坏了,买了一个新的换上,用一次就这样了。是什么原因造成的?
参与人数 4家元 +90 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
miqi328 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-8-11 07:54:18 | 显示全部楼层
因产品质量问题加上启动操作时可能没按到底,只有两侧两相接触,接触不良,缺相大电流导致触头过热,又因为产品该用耐高温绝缘材料的没用,两侧触头支撑塑料部件烧化,触头与塑料粘连尺寸变大,无法正常按下启动。
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:00:20 | 显示全部楼层
33333333 发表于 2023-8-11 07:54
因产品质量问题加上启动操作时可能没按到底,只有两侧两相接触,接触不良,缺相大电流导致触头过热,又因为 ...
单相电机,那个骨架是胶木就不会融化,塑料的
发表于 2023-8-11 08:02:17 | 显示全部楼层
还不如改接触器成本高点。
发表于 2023-8-11 08:03:08 | 显示全部楼层
看触点没有黑应该是塑料质量太差
发表于 2023-8-11 08:03:43 | 显示全部楼层
换个质量好点的
发表于 2023-8-11 08:07:38 | 显示全部楼层
买的替换件质量太差。
发表于 2023-8-11 08:12:36 | 显示全部楼层
2片触点接触不良发热
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:20:14 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2023-8-11 08:02
还不如改接触器成本高点。
不好改,现在叫墙壁上安装空开箱,用空开控制
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:21:16 | 显示全部楼层
xgb8001 发表于 2023-8-11 08:03
换个质量好点的
机器自带的用了好几年,自己买的就这样,
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:22:33 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-8-11 08:07
买的替换件质量太差。
就是质量太差了,要买好的还不是一件容易的事,
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:23:16 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2023-8-11 08:12
2片触点接触不良发热
正确,就是发热严重造成的
发表于 2023-8-11 08:23:46 | 显示全部楼层
这玩意质量不行, 我现场都用的旋钮开关替代,反而更耐用
发表于 2023-8-11 08:24:18 | 显示全部楼层
质量太差,接触电阻大,发热把骨架熔化了。
发表于 2023-8-11 08:25:49 | 显示全部楼层
这么水的吗,用一次就坏了
发表于 2023-8-11 08:30:56 | 显示全部楼层
质量太次了
   不敢恭维
发表于 2023-8-11 08:31:13 | 显示全部楼层
华强北几代
发表于 2023-8-11 08:33:10 | 显示全部楼层
质量太差了,退货。
发表于 2023-8-11 08:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不行,接触面不够
发表于 2023-8-11 08:33:43 | 显示全部楼层
塑料骨架融化了,接触点烧蚀
GMT+8, 2025-5-6 01:59 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
