查看: 2178|回复: 0
[电动] 电机常识:串激电机和感应电机哪个好 串激电机和感应电机的区别
发表于 2023-8-11 07:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。窜激电机效率一般0.55,发热大,不适合长期工作,下面小编给大家介绍一下“串激电机和感应电机哪个好 串激电机和感应电机的区别”
1.串激电机和感应电机哪个好
感应电机好
串激电机制造复杂,并且效率低。只有在特殊调速场合才有应用。感应电机制造简单,成本较低,而且控制也方便。
2.串激电机和感应电机的区别
1、串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
2、感应电机是指利用定转子之间电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机一般用作电动机。感应电机是异步电机的一种,由于现在异步电机主要是感应电机,所以现在也有人直接在定义时将异步电机定义为感应电机。
3、串激电机内部有碳刷,会慢慢磨损。工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高,定/转子都有线圈。感应电机,无碳刷(换向器),一般多为电容启动,一般多为鼠笼式,及定子为线圈,转子为铸铝件,单相的一般为3000转以下(转速与极对数成反比)
4、串激电机噪音较大,启动转矩大,能交直流通用。感应电机噪音较低。
5、后期维护费用相不同。有刷的电机根据不同的使用环境条件从200h到1000h要换电刷,有刷电机长时间工作后容易造成碳粉积聚,造成电机绝缘下降。另外有换向火花产生,对于防火、防爆场所必须进行安全防护或采用防爆电机。而感应电机则完全规避了这些弱点,只要轴承不坏电机一般不会坏,寿命较长。
感应电机和串激电机是常见的两种电动机类型,它们在工业生产和家用电器中广泛应用。本文将从优缺点和区别两个方面来探讨感应电机和串激电机的特点。
一、感应电机的优缺点
感应电机是一种常见的异步电动机,其工作原理是通过感应电流产生转矩。感应电机的优点主要有以下几点:
1. 结构简单:感应电机由转子和定子组成,没有刷子和电枢,因此结构相对简单,维护成本低。
2. 转速稳定:感应电机的转速与负载无关,即使在负载变化较大的情况下,转速也能保持相对稳定。
3. 耐高温:感应电机的定子线圈通常采用绝缘材料,能够在高温环境下正常工作。
4. 启动性能好:感应电机具有良好的启动性能,不需要额外的启动装置。
然而,感应电机也存在一些缺点:
1. 功率因数低:感应电机在运行时会产生一定的无功功率,导致功率因数较低,影响电网的稳定性。
2. 调速性能差:感应电机的转速主要由供电频率决定,调速范围较窄,不适用于一些需要精确控制转速的场合。
二、串激电机的优缺点
串激电机是一种直流电动机,其转子和定子都由线圈组成。串激电机的优点如下:
1. 调速性能好:串激电机可以通过调节电枢电流来实现精确的转速控制,适用于需要频繁变速的场合。
2. 启动转矩大:串激电机在启动时可以提供较大的转矩,适用于启动负载较重的设备。
3. 功率因数高:串激电机的功率因数较高,对电网的影响较小。
然而,串激电机也存在一些缺点:
1. 结构复杂:串激电机由转子和定子两部分组成,需要刷子和电枢进行能量传递,结构相对复杂,维护成本较高。
2. 需要直流电源:串激电机需要直流电源供电,因此需要额外的整流装置将交流电转换为直流电。
三、感应电机和串激电机的区别
感应电机和串激电机在结构和工作原理上有明显的区别:
1. 结构不同:感应电机由转子和定子组成,没有刷子和电枢;而串激电机由转子和定子两部分组成,需要刷子和电枢进行能量传递。
2. 工作原理不同:感应电机通过感应电流产生转矩,是一种异步电动机;而串激电机通过直流电流在电枢和磁场之间产生转矩,是一种直流电动机。
3. 调速方式不同:感应电机的转速主要由供电频率决定,调速范围较窄;而串激电机可以通过调节电枢电流来实现精确的转速控制,调速性能较好。
感应电机和串激电机各有优缺点,并且在结构和工作原理上存在明显的区别。选择合适的电机类型应根据具体的应用需求和工作环境来决定。
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按照用途、原理等不同划分标准,电机可以划分众多子类型。为增进大家对电机的认识,本文将对感应电机、无刷电机以及二者的区别予以介绍。如果你对电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、感应电机
  感应电机是指一种定转子之间靠电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机的定子由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。
  转子由转子铁心、转子绕组和转轴组成。转子铁心也是主磁路的一部分,一般由厚0.5mm的硅钢片叠成,铁心固定在转轴或转子支架上。整个转子的外表呈圆柱形。转子绕组分为笼型和绕线型两类。转子绕组电流不需接外部电源,电流来自电磁感应
  正常情况下,感应电机的转子转速总是略低或略高于旋转磁场的转速(同步转速),因此感应电机又称为“异步电机”。
  感应电机的负载发生变化时,转子的转速和转差率将随之而变化,使转子 导体中的电动势、电流和电磁转矩发生相应的变化,以适应负载的需要。按照转 差率的正负和大小,感应电机有电动机、发电机和电磁制动三种运行状态。
  感应电机是利用电磁感应原理,通过定子的三相电流产生旋转磁场,并与转子绕组中的感应电流相互作用产生电磁转矩,以进行能量转换。正常情况下,感应电机的转子转速总是略低或略高于旋转磁场的转速(同步转速),因此感应电机又称为“异步电机”。
  感应电机的负载发生变化时,转子的转速和转差率将随之而变化,使转子导体中的电动势、电流和电磁转矩发生相应的变化,以适应负载的需要。按照转差率的正负和大小,感应电机有电动机、发电机和电磁制动三种运行状态。
  二、无刷电机
  无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
  无刷电机在我国的发展时间虽短,但是随着技术的日益成熟与完善得到了迅猛发展。已在航模、医疗器械、家用电器、电动车等多个领域得到广泛应用,并在深圳、长沙、上海等地形成初具规模产业链。如深圳伟业电机、长沙科达等一批专业厂商,在技术上不断推进行业发展。近几年来,无刷电机成为在模型领域里快速发展的一种动力。由于产量和价格的原因,过去几年无刷电机多使用在中高档航空模型中,现在由于机械加工技术的快速发展,无刷电机的生产成本下降许多,目前它正进入模型领域的各个层面,从电动遥控车到电动遥控船再到电动模型飞机,无处不在。
  三、感应电机和无刷电机哪个好
  感应电机和无刷电机都有各自的优点和适用场景。
  感应电机是一种传统的交流电机,具有简单、可靠、成本较低等优点。它适用于一些低速高扭矩的应用,例如电动机、电动工具和家用电器等。感应电机的输出功率与电源电压、转速和负载有关,需要通过调整电源电压和频率来控制其输出。
  无刷电机是一种直流电机,具有高效率、高功率密度和可编程控制等优点。它适用于一些高速低扭矩的应用,例如无人机、机器人和电动汽车等。无刷电机通过电子控制器控制电流和电压,可以实现高效的速度和转矩控制。
  因此,选择感应电机还是无刷电机取决于具体应用场景和需求。如果需要高速低扭矩的应用,无刷电机是更好的选择;如果需要低速高扭矩的应用,感应电机可能更合适。
  感应电机和无刷电机都是常见的电动机种类,它们有以下的区别:
  原理不同:感应电机是基于电磁感应原理工作的,它需要一个旋转的磁场来引起转子中的感应电流,从而产生转矩。而无刷电机则是通过电子控制器控制电流和电压来激励转子上的磁场,从而产生转矩。
  电源不同:感应电机需要交流电源来工作,而无刷电机需要直流电源。
  维护成本不同:感应电机相对较简单,可靠性高,维护成本相对较低;而无刷电机较为复杂,需要电子控制器等配套设备,维护成本较高。
  控制方式不同:感应电机的控制相对简单,一般通过改变电源的频率和电压来控制转速;而无刷电机需要电子控制器来精确控制电流和电压,以达到更精准的控制。
  适用场景不同:感应电机适用于一些低速高扭矩的应用,例如电动机、电动工具和家用电器等;而无刷电机适用于一些高速低扭矩的应用,例如无人机、机器人和电动汽车等。
GMT+8, 2025-9-13 09:16 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
