查看: 12885|回复: 169
[影像] 漫步者(EDIFIER)LolliPods Pro 主动降噪真无线蓝牙耳机更换电池
发表于 2023-8-12 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款漫步者(EDIFIER)LolliPods Pro 无线主动降噪蓝牙耳机是两年多前从京东299元购入,现在听音乐时耳机经常会出现电量不足的提示很是烦人,只能尝试自己动手更换电池了。
一、耳机仓电池更换
1、耳机仓外壳采用卵形设计,美观大方
2、耳机仓拆解
昇生微SS881A 8位微功耗单片机,集成充放电管理功能
3、耳机仓锂电池。发现已经怀孕了
锂电池生产日期是2020年10月27日,电池型号:751437 3.8V 350mAh 1.33Wh
由于原尺寸锂电池无法买到,只能用601435尺寸的电池代换
两锂电池尺寸大小对比
4、新电池更换完毕,充电测试正常
二、双耳机电池更换
拆解时需用风枪温度设定100度对耳机进行加温才能无损拆解
拆这个电池难度很大,俺耗时1个小时才能拆解一只耳机电池,难怪某音专修耳机的主播都不愿接漫步者的活来干
耳机采用钮扣式锂电池设计,电池型号:M0863S2 3.8V 0.133Wh(约35mAh)
由于原厂电池都是定制的,网上无法买到,只能用常见的1054电池代换,因代换的电池直径比原电池大2mm,代换前需对原耳机电池底座进行扩孔处理,这也是个烦人的活
代换用的1054锂电池 3.7V 40mAh
电池代换安装后的效果
经过上机测试,耳机可连续听5个多小时,至此漫步者耳机完美修复,又能再战几年!
参与人数 14家元 +2387 收起 理由
微醉 + 27 艺高人胆大。
大漠无雪 + 21
看看在说 + 30 謝謝分享
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
扬扬fe + 30 謝謝分享
2545889167 + 30 優秀文章
zto中通快递 + 27
aping365 + 30 優秀文章
rush + 30
水波微澜 + 60 優秀文章
发表于 2023-8-12 10:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
消费降级了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-12 11:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺啊,居然能完美拆开再装回去
发表于 2023-8-12 11:14:11 | 显示全部楼层
原来耳机充电仓内部如此复杂
发表于 2023-8-12 11:26:55 | 显示全部楼层
牛!最后一张图:装回去完全看不出来拆过的
发表于 2023-8-12 11:33:38 | 显示全部楼层
这真是高难度啊,太耗时了
发表于 2023-8-12 11:41:02 | 显示全部楼层
你换电池仓的电压不符,原来的是3.8V锂电池你现在换的是3.7V电池,电池死得更快。
回复 支持 3 反对 3
发表于 2023-8-12 11:41:50 | 显示全部楼层
用锂离子电芯,难怪会鼓包。聚合物成本高不用,难怪国产能做低价打价格战/
发表于 2023-8-12 11:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原配电池是3.8V的高压电池,你换成3.7V的,原充电管理部分没有改变,估计用不住。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-12 11:50:50 | 显示全部楼层
3.8V锂电池用3.7V电池代换?????
发表于 2023-8-12 12:05:30 | 显示全部楼层
续航还不错。
发表于 2023-8-12 12:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  手艺不错
发表于 2023-8-12 13:08:57 | 显示全部楼层
耳机充电仓内部如此复杂
发表于 2023-8-12 13:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强
发表于 2023-8-12 15:00:35 | 显示全部楼层
太费功夫了,尤其是耳机电池的更换。
发表于 2023-8-12 15:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,可以开店了。
发表于 2023-8-12 16:07:33 | 显示全部楼层
原因是大部分韭菜们穷了,没钱了。
  最新的行业数据,上半年国内电视机销量暴跌25%,国内手机出货量同比下降20.9%智能手机也越来越不好卖了。
发表于 2023-8-12 16:41:09 | 显示全部楼层
恭喜修复,楼主好技术
发表于 2023-8-12 16:53:53 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2023-8-12 11:41
你换电池仓的电压不符,原来的是3.8V锂电池你现在换的是3.7V电池,电池死得更快。 ...
换的电池自带保护板,没事
GMT+8, 2025-8-4 04:58 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
