查看: 1497|回复: 19
[外设] 求助:2.1音箱播放1分多就不出声
发表于 2023-8-12 18:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱播放1分多钟不出声音,但有电,关闭再开又能持续1分多钟。单独接低音喇叭或者卫星音箱都是这样,请教是主板什么问题,哪位朋友遇到这种故障
发表于 2023-8-12 19:06:07 | 显示全部楼层
看看供电是否正常,以及主功放静音角电压是否异常,先找找IC的PDF
发表于 2023-8-12 19:48:11 | 显示全部楼层
是不是有虚接的地方
 楼主| 发表于 2023-8-13 09:53:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放芯片是TDA8512J,也不知哪个是静音脚,是不是没有这个功能
发表于 2023-8-13 14:48:09 | 显示全部楼层
是不是主板输出保护啦。
发表于 2023-8-13 14:53:43 | 显示全部楼层
插耳机是否也一样,看静音电路是否接触不良
发表于 2023-8-13 16:51:08 | 显示全部楼层
感觉是电容变质,特别是电解电容,查一下
 楼主| 发表于 2023-8-13 20:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuzi6633 发表于 2023-8-13 14:48
是不是主板输出保护啦。
保护不太像,关了再开就又有声音
 楼主| 发表于 2023-8-13 20:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
静音电路不知道哪部分是
发表于 2023-8-14 00:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查IC的PDF文件就有脚位定义啦
发表于 2023-8-14 07:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 07:35:02 | 显示全部楼层
带低音炮这种接法的可能性比较大
发表于 2023-8-14 07:39:22 | 显示全部楼层
找到原因吗?来学习
 楼主| 发表于 2023-8-17 13:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xgb8001 发表于 2023-8-14 07:39
找到原因吗?来学习
目前还没解决,等解决了再贴里统一告知原因
 楼主| 发表于 2023-8-17 13:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2023-8-14 07:35
带低音炮这种接法的可能性比较大
首先先感谢
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放静音脚电压正常播放时11V多,不出声时变成3V多,应该是静音了,什么原因造成的现在还未知
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带低音炮这种接法的可能性比较大
感谢朋友的图,网上又查了下14脚属于静音脚位,正常播放时有11v多的电压,不出声时变成3V多,什么原因造成的现在还未知
 楼主| 发表于 2023-8-18 00:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在回复贴中各位朋友的帮助下(提供思路,提供图纸等),本人于今日凌晨0:18分试机,2分多钟再没发生突然静音问题,应该是找到故障位置了。现说明如下:2.1音箱的功放芯片为TDA8512J经朋友们回帖发图发现14引脚为静音脚位,检测电压,播放正常时电压为11V多,播放1分多钟不出声该脚电压突变为3V多,判断发生静音。主板中有2个AS393M
 楼主| 发表于 2023-8-18 00:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接着回复:有2个AS393M双电压比较器,怀疑电压不正常引起的,往下排查检测,与其中1个比较器附近的两个丝印SG三极管C集电压从0.02V逐渐上升至静音,怀疑三极管有问题,在路检测时发现BE两极二极管档均有数值,怀疑损坏,拆下其中1个检测,此时又正常既单向导通,未安装此三极管开机试机2分多钟一切良好,未出现静音故障。。。。。。
发表于 2023-8-18 08:30:48 | 显示全部楼层
由芯片的针脚查起,往后面检查就是,这种情况一般坏电容的比较多,不止是电解电容,贴片电容也会误事
GMT+8, 2025-9-14 09:07 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
