查看: 3517|回复: 71
[电源] 普彩远程插座维修
发表于 2023-8-13 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇控器按下后灯能闪一下,常按摇控器灯是闪闪,就是不能启动,坏之前要按好按几次才能启动,关是没问题的,或手动点设置灯也能亮,放下就灭,拆开没有烧坏的地方,求大神指点怎么修
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 15
nokia5320 + 21
发表于 2023-8-13 17:36:44 | 显示全部楼层
看下那个棕色的大电容,阻容降压的坏得多
发表于 2023-8-13 18:14:46 | 显示全部楼层
缓慢损坏一般都是电容故障
发表于 2023-8-13 18:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给继电器左方,蓝色线上方那个电容换了就行了,这种阻容降压的有通病,就是爱坏这个电容,用的久了,然后电容容量下降,供电电压就不稳了,只要一启动,电压直接拉到最低,继电器就无法动作了
 楼主| 发表于 2023-8-13 18:29:03 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-8-13 18:19
给继电器左方,蓝色线上方那个电容换了就行了,这种阻容降压的有通病,就是爱坏这个电容,用的久了,然后电 ...
棕色最大的哪个嘛?这个叫啥怎么搜,搜下面的数字?
发表于 2023-8-13 18:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意这么不耐用
发表于 2023-8-13 19:24:50 | 显示全部楼层
继电器容易坏
发表于 2023-8-13 19:58:32 | 显示全部楼层
对,就是这个。CBB电容   好像是274J  630伏耐压
 楼主| 发表于 2023-8-13 20:10:14 | 显示全部楼层
274J  630这样是普通的,像那种价格高的摇控器是不是改把这个电容放大?
发表于 2023-8-13 20:19:42 | 显示全部楼层
换电容
发表于 2023-8-13 20:22:11 | 显示全部楼层
做工还过得去!
发表于 2023-8-13 20:41:14 | 显示全部楼层
普彩的定时器,用在电动车充电正好。。。
发表于 2023-8-13 20:57:37 | 显示全部楼层
阻容的,很快会坏的。
发表于 2023-8-13 21:18:07 | 显示全部楼层
那个按钮也可以检查一下,接触不良也有可能。
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:31:52 | 显示全部楼层
不可能摇控也坏啊
发表于 2023-8-14 00:42:25 | 显示全部楼层
额,先补习一下阻容降压吧。。  这玩意都按滤波容理解可不行,动不动就加大。
发表于 2023-8-14 00:44:15 | 显示全部楼层
一般都是CBB坏
发表于 2023-8-14 11:07:07 | 显示全部楼层
电容降压电路,电容容量变小电流不够,重点检查Cbb电容容量,其次才是继电器
发表于 2023-8-14 15:27:56 | 显示全部楼层
换成0.27μF 275V安规电容,或者0.33μF 275V安规电容。
发表于 2023-8-15 07:01:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的同款也坏了,换了电容也不用管!一共没用多久,质量堪忧!
GMT+8, 2025-7-23 05:29 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
