查看: 1726|回复: 18
[电脑] 盲修壁挂炉主板,也不知道修好没
发表于 2023-8-14 10:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚联系我说有个壁挂炉主板不打火 能不能修 我说试试看 我也没法保证 他说应该是进水了 漏过水 不打火换下来的 然后把好用的也拆下来一起寄给我作为参照 修好以备不时之需 遂应下来 过几天快递到了 研究研究 发现主板有烧蚀打火痕迹 其他目检没啥问题 分析了下烧蚀打火的地方是水泵和风机的继电器 猜测是系统检测水流或者水泵风机运转不正常 所以不打火 然后把继电器拆下来测量 通断都没问题 处理下主板 怕爬电 直接割断铜箔飞线处理 另外好的主板也有轻微进水烧蚀痕迹 顺便清洁处理了下 并叮嘱安装主板后在上面盖上塑料制品防水 主板还没寄回去 不知修好了没
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-14 10:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该喷一层三防漆
举报
发表于 2023-8-14 10:39:22 | 显示全部楼层
壁挂炉质量不怎么样,竞然会漏水。
举报
发表于 2023-8-14 10:42:55 | 显示全部楼层
无法通电测试对症修理,继电器触点烧了也只能换继电器了。
举报
发表于 2023-8-14 11:24:46 | 显示全部楼层
板子碳化的部分要处理,挖干净涂绿油
举报
发表于 2023-8-14 11:37:24 | 显示全部楼层
那继电器怎么看怎么别扭,别哪天胶脱落掉下来又成了新的安全隐患
举报
发表于 2023-8-14 11:44:11 | 显示全部楼层
修这个,需要知道故障代码,然后根据代码故障分析后在修,因为有些问题不在主板上,比如风压开关,水泵,传感器,都有可能
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-8-14 10:24
应该喷一层三防漆
我觉得也是
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-8-14 10:39
壁挂炉质量不怎么样,竞然会漏水。
不知道 好像修了好多回了 煤改气的垃圾炉子
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器测试没问题 没有更换
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2023-8-14 11:24
板子碳化的部分要处理,挖干净涂绿油
涂啥涂 破板子一块儿 直接割断铜箔飞线
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有外壳压着 掉不了
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2023-8-14 11:44
修这个,需要知道故障代码,然后根据代码故障分析后在修,因为有些问题不在主板上,比如风压开关,水泵,传 ...
修好就修好了 修不好就扔了
举报
发表于 2023-8-14 15:18:33 | 显示全部楼层
能上假负载测试不
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 18:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-14 15:18
能上假负载测试不
还有控制板呢 怎么模拟 我弄不明白那个电路
举报
发表于 2023-8-14 20:00:58 | 显示全部楼层
主板烧的不轻呀!
举报
 楼主| 发表于 2023-8-14 21:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-8-14 20:00
主板烧的不轻呀!
进水短路呗
举报
发表于 2023-8-15 09:04:51 | 显示全部楼层
板子碳化的部分要处理,挖干净涂绿油
举报
 楼主| 发表于 2023-8-15 12:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xgb8001 发表于 2023-8-15 09:04
板子碳化的部分要处理,挖干净涂绿油
直接割断飞线 费那劲?
举报
GMT+8, 2025-9-23 09:53 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
