查看: 4198|回复: 22
[另类] 最大功率的焦耳小偷预发布,输出功率高达3W+,输入700mV/6.3A
发表于 2023-8-15 16:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了很久,低压大电流下的环路稳定问题终于相对圆满的解决了,低压可以下潜到650mV(输出电流0.9A)和700mV(输出电流0.96A),此为它的实物图和上一版的电路图。
这玩意反反复复对PCB和原理图进行迭代,已经进行了3次,今天的测试将促成最后一版的迭代。
此电路在低于0.9V时要保证电源内阻不大于10mR,低于0.8V时需要加强散热。经过实测发现高温会引起器件性能下降,使得环路更易失稳电流失控。如果没有合理的散热措施,温升会引起器件导通内阻增加引起电流增加,电流增加缩减环路相位裕量引起环路失稳。此外电源内阻引起的附加相移在低压大电流的环境下显得更加突出。一般对boost变换器进行建模分析都是基于相对理想的环境下,低压大电流下电感ESR还有MOSFET的内阻等因素不可忽略,对于环路参数的计算带来很大麻烦,直接按照Datasheet里进行计算并不可行。
有空全部整理出资料,有人想玩就方便些。
这玩意究竟有什么用?目前能想到的就是单节镍铬,镍氢,镍锌,铅酸电池用作LED供电的场合,也就是说丧心病狂把它放进手电筒里可行,除此之外就是玩玩。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 9
发表于 2023-8-15 16:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 16:54:49 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-15 16:58:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-15 17:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 18:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 18:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 18:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 19:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 20:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 20:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 21:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 21:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 22:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-16 08:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-16 09:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-16 09:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-16 12:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-16 13:23:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 17:32 , Processed in 0.748801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
