查看: 1914|回复: 29
[家电] 半拆洗西门子LC48153TI烟机处置6处漏孔
发表于 2023-8-16 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用15年的西门子LC48153TI烟机,平时就清洗一下内外滤网。近来发现吸力变小,启动处有异响,靠墙边沿边都有油污渗出。
得了,要好好拆散粒才能洗干净了。烟机四方的结构,每一层都是用大量的螺丝固定的。规格一致梅花螺丝,需要T20批头。两手戴着手套油乎乎,没法拍图。
拆下的触摸控制盒
重油污的各部件,不锈钢的用片碱加热水处理。其它的用重油污清洁剂处理,超市里买的威王效果还不错。
正对风机的封板上有三层山脊状的铝质滤网,厚厚的油污已经封死网眼。直接拆除后面重新自制
控制盒密封度不够,封盖边沿有油污
照明灯内也满是油污,拆开清洗
重装,12V20W的卤素灯
2层集烟罩也全拆开了清洗,螺丝超多。
反牙固定帽,拉马拔出扇叶
离心罩内挖出大量像沥青一样的油污,电机全封闭的就不继续往下拆解。偷个懒吧
一共用5副手套加一瓶重油污清洁剂和半包片碱和2天空余时间。拆下的各部件清洗干净
封一下控制盒的四周
接上看看电控部分是否正常
处理漏气部分
集烟罩组合部分也用胶带封好,烟机与集烟罩的四角都有漏洞。
内过滤网早不清洗了,直接买42*32cm的铝网
风机对面的滤网也用铝滤网代替
打4个孔,用M3螺丝固定滤网
装回
花了好大功夫清洗干净,又还吸力大运行安静各处无油污的状态了。
发表于 2023-8-16 10:33:10 | 显示全部楼层
楼主厉害了,这都弄的跟新机一样~还有个趸油大户-烟管应该换新的了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
xuyaz + 30
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下回换塑料吊顶扣板时吧,要吊顶全拆才行
发表于 2023-8-16 10:47:23 | 显示全部楼层
过滤网这么细小密集估计用不了多长时间会堵塞。
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了十张呢,堵了赶紧换就行
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滤网眼小的话,扇叶就难洗了
发表于 2023-8-16 10:56:13 | 显示全部楼层
洗这玩意工程大啊,光是清理油污就很厉害啦,粘手、地上到处油乎乎。
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tianyu 发表于 2023-8-16 10:56
洗这玩意工程大啊,光是清理油污就很厉害啦,粘手、地上到处油乎乎。 ...
准备了大的不锈钢槽
发表于 2023-8-16 11:17:29 | 显示全部楼层
清洗彻底,还能用10年
发表于 2023-8-16 11:30:37 | 显示全部楼层
楼主牛人一个,油烟机都能清洗得光亮如新,这得有多大的忍耐力啊。
发表于 2023-8-16 11:42:43 | 显示全部楼层
好有耐心啊,只能讲佩服啊
发表于 2023-8-16 11:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗过两次,真是太油了。买便宜的直接换新
发表于 2023-8-16 12:59:16 | 显示全部楼层
修过抽油烟机的都知道,这玩意手感真心太渣
发表于 2023-8-16 13:05:47 | 显示全部楼层
这种还是平时要经常清理。
发表于 2023-8-16 13:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料还挺不错
发表于 2023-8-16 13:16:34 | 显示全部楼层
使用的场景比餐馆的还要强劲。
发表于 2023-8-16 13:28:25 | 显示全部楼层
一般是负压的区域不太讲究。。。只不过油烟会进去罢了。。。
照明灯如果是卤素石英灯泡,那可能需要通风。。。
能买新的风轮就买新的吧,毕竟现在还是制造业优势。。。不是非标的风轮买起来不贵的。。。
发表于 2023-8-16 14:20:27 | 显示全部楼层
厉害,这工作耗时还费力
发表于 2023-8-16 16:46:29 | 显示全部楼层
洗得真干净,威王好厉害
GMT+8, 2025-5-5 23:53 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
