查看: 5042|回复: 35
[音响] 飞利浦BT110X无线便携式音箱更换电池
发表于 2023-8-19 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两台飞利浦BT110X无线便携式音箱使用3年后都出现电池续航短的问题,趁周末来个自己动手丰衣足食,更换老化电池延长机子的使用寿命
1、机子外观采用全包硅胶设计,可防潮防尘
2、拆机,在机子正面金属网四周用电吹风进行加热,然后用墙纸刀从短边处轻轻划下并撬起,边撬边加热,网罩就可顺利取下
打开金属网罩可见喇叭防尘布,防尘布不要撕开,只需掀开四个边角就能看到4颗螺丝孔塞,取下胶塞拧下螺丝就可打开机子
3、两机的电池已经怀孕
拆下怀孕的锂电池
锂电池型号:BT110/102535 3.7V 800mAh 2.96Wh  生产商:倍特力电池有限公司
网购代换的锂电池
新购的锂电池大小尺寸与原机一样
拆下锂电池后的效果
换上新的锂电池
4、蓝牙小板和功放芯片,CS8326S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在7.5V。可以为4 Ω的负载提供7W的恒定功率,功放芯片采用芯泽通的CS8326S FM无扰R类音频功率放大器并采用差分输入,做到功率大失真小。
5、音箱采用40mm口径的长冲程喇叭,听感很好
6、音箱充电、耳机插口
7、拆机全家福
8、两台便携音箱换锂电池后全部恢复原来的状态,新电池可连续听歌4个多小时,效果满意!
参与人数 9家元 +240 收起 理由
kyhwhb + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
aacyxjz + 30 優秀文章
前沿led照明 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-8-19 17:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倍特力是电池大厂高新技术企业了。
新换的电池容量竟然比原本的还多了200mAh,应该是虚标了。
发表于 2023-8-19 17:35:41 | 显示全部楼层
电池已发涨。
发表于 2023-8-19 17:48:47 | 显示全部楼层
你对电池做了什么
发表于 2023-8-19 18:32:25 | 显示全部楼层
音箱挺小 巧,看着挺漂 亮
发表于 2023-8-19 18:49:16 | 显示全部楼层
喇叭的磁钢好小啊,这个音质低音效果估计一般般吧
发表于 2023-8-19 18:53:41 | 显示全部楼层
这音响看着质感不错
 楼主| 发表于 2023-8-19 19:42:22 | 显示全部楼层
比JBL的略胜一筹
 楼主| 发表于 2023-8-19 19:44:02 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-19 17:29
倍特力是电池大厂高新技术企业了。
新换的电池容量竟然比原本的还多了200mAh,应该是虚标了。 ...
肯定的,宝上的东西都这样,不过能用1、2年就满足了
发表于 2023-8-19 19:47:34 | 显示全部楼层
开网罩这个方法好。
发表于 2023-8-19 19:50:47 | 显示全部楼层
线上都扎了海绵,做工中规中矩。
发表于 2023-8-19 19:52:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在这电池慢慢就不耐用了。我一个小设备刚用半年电池废了,准备外接供电,不要电池了,用的也少
发表于 2023-8-19 20:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞利浦的做工真不错
发表于 2023-8-19 20:18:51 | 显示全部楼层
软包的电池,换新也用不久的。
发表于 2023-8-19 20:24:16 | 显示全部楼层
这东西的音质怎么样
 楼主| 发表于 2023-8-19 20:43:16 | 显示全部楼层
可以,就是性价比不高
发表于 2023-8-19 20:47:03 | 显示全部楼层
电池鼓包了,应该与充放电管理电路有关系
发表于 2023-8-19 20:50:22 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-8-19 20:43
可以,就是性价比不高
机器是送的,贴的牌值钱
发表于 2023-8-19 20:52:16 | 显示全部楼层
电池鼓包是有原因的,不解决问题换新电池还会鼓起来了。
发表于 2023-8-19 21:03:47 | 显示全部楼层
也许是电芯质量的问题
GMT+8, 2025-9-6 02:41 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
