查看: 4705|回复: 17
[家电] 本田思域车机修好了
发表于 2023-8-19 21:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我堂哥寄了个说是坏了功放的本田思域车机过来让我帮忙修一下,帖子如下。
拆个本田思域车机,有谁知道怎么解码的吗?
热心坛友也给了不少建议,大概就是要解码才能出声,心想这样下来就不太划算了,还好经过半个多月的努力总算给它弄出声音来了。具体情况也简单,因为开机有按键声音从喇叭发出,说明功放是好的,进入界面功能后声音就没了,多半是固件限制了功放出声。然而界面操作一切功能都正常,歌曲播放也没受到限制,蓝牙也能正常连接车机,U盘功能都OK,唯一就是FM收不到信号,所以我猜测厂家是通过固件截断主控输出到功放的音频信号的。查阅了功放芯片TDA7851F的资料有所发现,此芯片22脚MUTE通过高低电平实现播放或静音功能。于是便展开测试,在通电开机时候测量发现22脚有3V多的电压,等进入界面后电压降到几乎为零,相当于低电平。Oh yeah!这下好办了,给22脚通上3V左右的电压不就可以使功放工作了吗?为了验证结果,拿出一节18650串个4.7K电阻,接好线进入系统播放歌曲,当我把电池接上22脚瞬间,音乐声从喇叭传来。。。。心里一阵狂喜,后面的事情就简单了
▼TDA7851F参数
▼TDA7851F典型电路图
▼TDA7851F引脚示意图
▼车机两个金属引脚接U盘输出的,只飞线改了一个,应该够用了。
▼简单的用18650试了机正常出声,最后从V+接几十K电阻到22脚实现芯片强行工作,但开机喇叭有冲击声,后面用三极管搭建延时电路但有干扰,最后买了延时继电器实现延时开机。
▼用的这种模块,加红包一块多包邮,反正便宜。
由于工作忙没空,折腾半个多月才搞好寄给堂哥,最终还送了个12V8A铝壳电源给他,都是自家人,倒贴就倒贴嘛,最后他给我发了50元红包
这小事本来也懒得发帖,一晃又半个月过去了,看到有人回复之前的拆机帖,觉得这事好像要有个交代,既然问题解决了,那就把经验分享给大家。
参与人数 3家元 +66 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
zto中通快递 + 27
hongo + 30 原創內容
发表于 2023-8-19 21:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
五十块红包有点少啊
发表于 2023-8-19 22:06:59 | 显示全部楼层
把mute原来的线路分离开,接阻容就可以做到延迟了,完全不需要加别的东西。一般功放芯片都是这样做的。
发表于 2023-8-19 22:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看楼主帖子,我想起了我切割了三个车机,只保留功放芯片周边电路做纯功放,有类似的操作。
发表于 2023-8-20 07:30:13 | 显示全部楼层
大屏幕车机还是值得搞一下的!
发表于 2023-8-20 19:30:54 | 显示全部楼层
不错,这也能让你捣鼓成功出声音来了。
 楼主| 发表于 2023-8-20 21:36:54 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2023-8-19 22:06
把mute原来的线路分离开,接阻容就可以做到延迟了,完全不需要加别的东西。一般功放芯片都是这样做的。 ...
我开始是这样搞的,用阻容和三极管做延时开机,控制在7 8秒后接通,但不知道怎么的开机延时电路还没开启喇叭都有噗的一声,最后搞了这个模块完美解决。
发表于 2023-8-20 22:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后解决就好,现在维修有些故障就是单片机做出来的,为了后面换
发表于 2023-8-21 00:06:15 | 显示全部楼层
加模块效果好一些
发表于 2023-8-21 10:58:26 | 显示全部楼层
技术手艺不错,搭一个12V8A电源,返个50红包,都懂得做人,你大方我也不能小家子气
发表于 2023-9-21 18:19:39 | 显示全部楼层
我有一个车机WiFi打不开了,估计是WiFi芯片坏了
发表于 2023-10-12 10:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么品牌的铝壳电源?方便连图发出么?
发表于 2023-10-27 20:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒车黑屏是什么问题?如何测试镜头好坏?
发表于 2023-10-28 09:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抓着耗子就是好猫
 楼主| 发表于 2023-10-28 15:30:34 | 显示全部楼层
w369541972 发表于 2023-10-27 20:58
倒车黑屏是什么问题?如何测试镜头好坏?
看摄像头有没有红外补光,有的话在倒车档下用手机摄像头看看倒车摄像头补光灯亮不亮,不亮的话就是供电有问题,当然,亮了也不能说明摄像头就是好的,信号线断了也会黑屏,这些都排除了的话就只能替换法试试了。
发表于 2024-4-30 08:39:44 | 显示全部楼层
楼主没仔细查一下这个信号是从哪里给出来的?难道是CPU坏了?
 楼主| 发表于 2024-4-30 14:52:35 | 显示全部楼层
刚开机有信号过来,进入播放界面就没了,说明CPU是好的,就是固件限制了。
GMT+8, 2025-8-3 05:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
