查看: 2297|回复: 55
[家电] 省钱利器-舒服乐家电子编程定时插座-昆山伊斯特电子
发表于 2023-8-20 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了享受夜里十点钟以后的半价电费给电驴充电,2017年搞了两个定时插座,十几块钱一个,电费省回来了。
用到第七年,不好使了,到了设定时间继电器没有吸合,不通电。
屏幕按键什么都正常,
之前加了钳表电流测定的单线圈
标签还在
继电器扁的,黄色降压电容,怀疑它衰减了,电流不够无法驱动继电器
记忆电池好像有点漏液,1.2V
屏幕是导电胶条
电池漏液之后的碱液腐蚀,铜绿色
有点浪费胶条啊哈哈,大牛屎
拆下电容和电池,底部腐蚀更严重
0.18uf的电容,衰减50%了,果然
电池还算正常,纯水洗洗干净,先不换了
接下来就是找配件换电容,
翻了一圈,并没有正合适的,懒得上淘宝买了,用其它电容凑吧
两个474猪肝电容串联起来,电容量减半,够用
串联引脚做好绝缘
换上去工作正常了,清脆的继电器吸合声音,收工,老伙计再战七八年哈哈
比亚迪遥控器被洗衣机洗了,还好基本防水,电路板轻微水渍,拆开晒晒
参与人数 10家元 +300 收起 理由
moontree + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
农村小伙 + 30 優秀文章
拆机专家123 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
miqi328 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2023-8-20 13:01:18 | 显示全部楼层
我也又一个定时的又屏幕的插座,好久没用最近发现屏幕不亮了,估计电池没电了,要买个电池,也不知道买了电池能不能用,电容不知道会不会像楼这样的,楼主果然牛,都会代换,看的我愣愣的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:01:44 | 显示全部楼层
电池换一下吧,别到时候把板子搞烂了,1块2包邮:
https://item.taobao.com/item.htm?id=704912472741
参与人数 2家元 +18 收起 理由
aacyxjz + 9 精彩回帖
8139 + 9 熱心助人
发表于 2023-8-20 13:16:49 | 显示全部楼层
直接换个电池   这电池估计也不行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:26:14 | 显示全部楼层
猪肝没炒一下差评
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:33:28 | 显示全部楼层
猪肝焯水,差评+1
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:38:35 | 显示全部楼层
我直接用7号镍氢电池换的,引线放边上。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:41:02 | 显示全部楼层
买安规电容才寿命长
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 13:53:43 | 显示全部楼层
为什么天天挤牙膏,分都弄哪去了?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-8-20 14:24:47 | 显示全部楼层
这个降压电容容量好小啊,0.18uF,一般这种黄色的电容质量还算不错的。电池可以换5号或7号镍氢电池,反正有地方放。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 14:30:43 | 显示全部楼层
镀镍插座,镀金电路板,看起来用料还不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 14:49:35 | 显示全部楼层
用料还是不错的,安规电容感觉寿命会长一点,猪肝电容总感觉容易炸
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 15:15:46 | 显示全部楼层
用料还不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 15:59:34 | 显示全部楼层
偶的也坏过一次这个电容
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-8-20 16:09:06 | 显示全部楼层
骚熊骚操作
半价电费省回来
参与人数 2家元 +15 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
8139 + 9 我很贊同
发表于 2023-8-20 16:21:33 | 显示全部楼层
插bb失容比较快~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-8-20 16:47:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
骚呢老板最近比较勤啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-8-20 17:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主算过充一次电多钱没?
发表于 2023-8-20 17:45:30 | 显示全部楼层
修好了继续服役XX年
发表于 2023-8-20 18:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年买了一台还没用,这几天搞起来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-21 02:45 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
