查看: 7482|回复: 30
[其他] 09经典福克斯改10.1寸大屏导航
发表于 2023-8-20 23:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
购了个10.1寸大屏导航,09经典福克斯手动冷气面板框只购到9寸,只能再购9寸转10.1寸转换框,
加工下
加工后
装上
加工4 个小柱(上面两个8mm,下面两个13mm,装后就有一个斜面,屏幕下面不至于盖住空调按钮)
9寸转10.1寸框与大面板四周再加固下(自由发挥选用材料)
原来的4寸倒车影像,刹车灯供电+,-双线电源
拆左饰板引线到中控台(有个螺丝)
拆原CD机
拆下面板下面这两个铁扣要插回新面板下面,不然扣不紧。
松下角4 个螺丝就可拉出原机
拔电源时要按这扣才能拉起扣头(不能硬拔,硬拔是拔不出来的)
扣头拉起样子,现在可以拔了
插上转大屏线束(购面板时一起送购的线束,还有一个收音机天线转接头)插上收音机天线转换头,再插入大屏的收音机插口,插上倒车线束,接好倒车视频线,连接大屏线束上的倒车检测线(是正极12V),负地线有就接无就不接,我的因尾灯处已接地线。如有6针USB线也可接一条到右边杂物箱。
这个AUX 的USB插口另类(另购4Pmini插座)
大屏导航附送的4P USB转接线对不,不能用。
新购经典福克斯专用AUX USB专用无损转换插座线
好似是mini插口,插上就可以了。
拆副驾杂物箱,上4下3颗螺丝(上面中间两颗注意铁扣向上,安装时注意,不然扣不上盖)
下面3颗是有胶盖住的拔开才能松。
拉出
拆右边A柱,装天线,4G天线和GPS天线。4G天线装贴在最右顶玻璃上,GPS天线可吸粘在A柱里面铁里。
卡扣拆时难免有坏。
插好线后装上大屏
倒车影像(开闪光灯拍)
顺便上张网上倒车影像接线图
大屏导航车机大概接口定义图
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-8-21 00:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 06:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 07:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 07:15:15 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-21 07:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 07:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 07:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 07:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 08:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 09:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 10:56:06 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-21 11:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 11:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 11:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 11:13:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:07:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 16:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 16:39:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
