09年的时候,开过一年的电脑店,那时候县城里是卖电脑的好时候,不过比起来07.08 年,还是错了一点。
当时大多是组装机,因为便宜。所以,当时对系统也有一些了解。上次做系统,是18年了,当时笔记本换固态硬盘。笔记本是联系 ideapad 700-15isk。说起来这个型号,也真是乱,先给大家看看这些型号
thinkpad 700-15isk
ideapad 700-15isk
xiaoxin 700-15isk
最初我一直不确定我的到底是啥型号,因为网上有时候只说是 700,或者只说 15isk
这个电脑原本自带的是机械硬盘, 包含正版win10家庭基础版。因为用的软件不支持win10,所以只能安装win7.当时搞了很久,好像是因为win7 不支持nvme 固态,记不清楚了。最后上了一个sata固态。
现在也是系统只要能用,就不折腾,越折腾事情越多,强迫症也慢慢更改了,也许是成熟了,接收不完美。
今天,手头有个nvme的固态,再加上另一个电脑要把机械盘换了,正好,nvme 装在这个笔记本上,笔记本的 sata固态放在 另外一个台式机上。
看图,
这个牌子的固态,我10年的时候买过一个30gb的,装win7 足够了,虽然不是大牌子,但是,平均一个用1个小时,到现在还是好好的。图片这个就是18年买的,当时价格400左右。没怎么用,估计通电时间不到200小时。
新买的nvme固态,商家做了系统。装机就能用。说起来这个系统,现在有点疑问
现在新电脑基本都是 uefi 引导 + guid 分区。典型表现就是,开机出现logo,logo下边同时出现加载界面(下边一个圆环转动),第二个画面就是桌面或者登录界面。
老的电脑,有的是 legacy 引导 +mbr分区,典型表现是开机出现logo,但是,logo 下边没有加载状态。第二个画面是黑底白字,有时候可能没有白字,但是左上角有个短白色横杠,闪烁2-3下进入桌面或者登录状态。
对比一下,明显是 uefi 加载速度更快,基本开机就是3秒左右。
那么问题来了,我这次新买的硬盘,同时支持 uefi 和 legecy。像这种情况,硬盘分区是什格式?
老电脑如果直接把bios 引导改称 uefi,会提示 找不到引导。有什么办法可以快速把 mbr硬盘改成guid,并创建ueif分区,使其可以在uefi 模式下工作 ?
现在在品牌笔记本,都有一些自己的小门道,这些小门道不是为了方便客户,可能是为了利益吧。
就说我这个笔记本,ideapad 700-15isk,如果自己装系统,不管是 ghost,还是 原版安装。安装完成后偶尔会没有wifi ,屏幕亮度不可调,进入休眠后屏幕黑色,但是背光还亮着。这个之前我也知道,必须下载 联想的电源管理软件才行(这个软件也叫驱动)。还好,官网有软件,可以自己安装驱动。界面如下
使用官网的驱动软件修复后,大多问题都解决了,但是,无法连接wifi6.奇怪了,因为之前的系统是有wifi6的,换硬盘后只有wifi5.搜索不到wifi6.
看了网卡,是 AC3165.有网友回复,型号是 ac 开头,就是最高支持wifi5. 呵呵 ,说得有模有样。
还有网友说,去官网下载最新驱动,即可支持wifi6.
抱着试试的心态,下载了 驱动人生,提示 网卡可以升级,升级后再次扫描 ,看到了 wifi6 的名字。
驱动人生还提示,声卡可以升级,但是我没有升级,因为之前升级声卡, 造成的现象是右下角有3个喇叭标志,而且,如果一会儿没有声音播放,再次播放的时候,开头会有一个 爆破音。这是18年装系统的时候发现的。所以,这次就用厂家的驱动吧。
到这里,算是结束了。对了,商家买的硬盘,只有c盘一个分区,这样使用有问题吗?因为18年的时候,我也发神经,硬盘只做一个分区,导致的现象是,如果插入upan ,系统会自动识别成d盘,有些软件会把某些数据放入d盘,再拔掉U盘,软件就没法运行。
要不要在分一个 d 盘,出来呢?
