查看: 3000|回复: 42
[工仪] 采茶机器维修之更换高压风扇
发表于 2023-8-21 21:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老头子说采茶机不好用了,风扇没劲了,吹不进去茶叶了,抽空简单测试下,检查发现是三组暴力风扇有两组已经只有一级风扇在转,原本是台达4056服务器风扇,二级串联,查明原因,深水宝下单,好多家,不知真假,碰运气买了两个。趁周末给换上。
历经沧桑的外表,长年累月的劳作,已经久经风霜,要还的就是三个风扇其中的两个,
多角度
相关铭牌,该隐藏的隐藏
更换过程就不拍照了,无非就是拧螺丝接线,测试,装好,都是原孔位,简单
这是换下来的风扇,台达4056二级增压,暴力风扇,
铭牌排糊了,标准件,参数深水宝都能查到,好像12V/18.2A
顺便简单维护下,拆开传动腔
就是个偏心轮,带动带动刀头做往复运动,不如偏心滑盘的,这种偏心轮的震动相对来说震动大
转动下看看结构
通用锂基润滑脂,就是普通黄油,打上点,因为跟刀头直接贯通,很容易进茶叶叶子,所以要经常清理,
好了,完结,本来想上视频的,不知道怎么上传,,,,,,,,,
参与人数 3家元 +27 收起 理由
海上生明月丶 + 9
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-21 22:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动力马达和电源没看到
发表于 2023-8-21 22:12:13 | 显示全部楼层
不转的风扇拆开研究一下能不能修复
 楼主| 发表于 2023-8-21 22:17:50 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-8-21 22:02
动力马达和电源没看到
电源12V 25AH电池组,我上个帖子李改输出接口的就是
 楼主| 发表于 2023-8-21 22:19:33 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-8-21 22:12
不转的风扇拆开研究一下能不能修复
两个卡在一起的,没敢使劲掰,一级好的,二级不转,用手拨动无阻力很顺畅,启动后用手拨动偶尔也能启动起来,懒得拆了
发表于 2023-8-21 22:28:24 | 显示全部楼层
这东西不就是服务器上的暴力扇么,换个劲更大的
发表于 2023-8-21 22:34:27 | 显示全部楼层
可以买拆机的,5块钱一个不包邮,服务器拆下来的绝对正品:
https://www.mydigit.cn/thread-392087-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-8-21 22:35:01 | 显示全部楼层
就是服务器的暴力风扇,台达4056,就是用这个大风把采下来的茶叶吹到后面连着的布袋里,不过貌似换上的不如之前原装的风力大,难不成买到假货了?
发表于 2023-8-21 22:35:30 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-8-21 22:35
就是服务器的暴力风扇,台达4056,就是用这个大风把采下来的茶叶吹到后面连着的布袋里,不过貌似换上的不 ...
假货很多,还是拆机的比较靠谱
发表于 2023-8-21 22:54:12 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-8-21 22:19
两个卡在一起的,没敢使劲掰,一级好的,二级不转,用手拨动无阻力很顺畅,启动后用手拨动偶尔也能启动起 ...
反正坏了,死马当活马医,这两个地方貌似是卡扣,用螺丝刀之类的往外撬一下试试
发表于 2023-8-21 22:56:54 | 显示全部楼层
采茶机就是用风扇把茶叶吸进来吗?
 楼主| 发表于 2023-8-21 23:12:04 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-8-21 22:56
采茶机就是用风扇把茶叶吸进来吗?
下边的刀头剪下来这三个风扇顺势吹进后面相连的布袋里,,刀头后面是连着布袋的,有视频的,不知道怎么加到帖子里
发表于 2023-8-22 00:05:53 | 显示全部楼层
这台达服务器风扇风力还是蛮大的。
 楼主| 发表于 2023-8-22 00:08:36 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-8-22 00:05
这台达服务器风扇风力还是蛮大的。
装之前接线测试了下,拿着线启动起来乱窜,反推力挺大
发表于 2023-8-22 00:12:09 | 显示全部楼层
单个简单测试时,可以使用5V电源,力度会小一些。
 楼主| 发表于 2023-8-22 00:16:42 | 显示全部楼层
这种塑料很硬,而且配合紧密。我也看到这里的卡扣了,拆解开好的一半还能用,
发表于 2023-8-22 00:22:54 | 显示全部楼层
与电推子类似,加吸尘器
发表于 2023-8-22 04:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爆力风暴不错
发表于 2023-8-22 06:26:45 | 显示全部楼层
假货宝不是白叫的,买拆机件还相对靠谱点
 楼主| 发表于 2023-8-22 06:44:09 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-8-22 06:26
假货宝不是白叫的,买拆机件还相对靠谱点
真早,逛一下就眼花缭乱了,真假难分,大概率是假的
GMT+8, 2025-8-5 21:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
