查看: 10279|回复: 10
[其他] 中国银行 动态口令 暴力拆解
发表于 2019-5-29 01:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
吹热塑料面板就可打开,但里面有大量防水胶黏住,刚开始想用热吹风吹融防水胶,结果把液晶屏幕吹黄,实际上不能热风吹,必须暴力撬起电路板.电路简单的要命,只有电池有利用价值,其他直接丢垃圾桶.
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-5-29 15:34:34 | 显示全部楼层
看来是多重防拆结构,里层灌胶,外层可能超声波焊接。当初偏光镜很贵的时候,经常把偏振膜撕下来去胶,贴在手机上拍照云彩和水面,现在偏光镜网购很便宜不用拆屏幕。
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:10:17 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-29 15:34
看来是多重防拆结构,里层灌胶,外层可能超声波焊接。当初偏光镜很贵的时候,经常把偏振膜撕下来去胶,贴在 ...
兄弟厉害,还可以这样玩
发表于 2019-5-30 20:02:59 | 显示全部楼层
晶振也可以留下
发表于 2020-2-22 11:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个屏挺好的还能再用,我刚拆的是导电胶的没法用
发表于 2020-3-14 19:20:19 | 显示全部楼层
这玩意是独立计时的?怎么避免与银行系统产生时间误差呢?
发表于 2020-6-16 13:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样疑问
发表于 2020-6-16 15:44:17 | 显示全部楼层
有个同样的玩意。。电池已经没电了。。换个电池还能不能继续用?
发表于 2020-11-1 18:44:04 | 显示全部楼层
这个确时会因为时钟问题产生误差,产生误差后会各种支付不成功,可以去银行进行校准或者重新申请一个新的E令。
发表于 2020-11-2 13:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看成暴力破解了:shocked:
发表于 2020-11-2 13:10:44 | 显示全部楼层
abel_yty 发表于 2020-11-2 13:05
我看成暴力破解了
我也是,第一眼看还以为这哥们厉害了,银行动态口令暴力破解:cool:
GMT+8, 2025-5-9 23:32 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
