查看: 4406|回复: 46
[影像] 拆个小爱
发表于 2023-8-23 21:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把小爱同学音箱给拆开看一下。
先看一下外观,白色的,很容易就脏了。而且不好擦干净。
从外观来看,一颗螺丝都没有。但可以很明显看出,底座和面壳是不同颜色的,拿把小一字的螺丝刀从底部和面壳之间,轻轻插进去,轻轻一撬就打开。四边都要撬。底部是用卡扣扣住面壳的。。
打开底部后,在四个角的内侧边上,有四个螺丝孔,用把长一点的十字螺丝把这四个螺丝拧下来。还有USB板也有两颗螺丝固定住,也要拧下来,并把USB板背面的插线给拔掉。
拧下螺丝后,还得用一字螺丝刀把喇叭座给撬出来。但喇叭座是没有卡扣的了。只是贴得很紧面壳,要小心撬。。
撬出喇叭座后, 轻轻拿着,把喇叭线从主板上拔下来。另一条多几根线的就是刚刚拔下来的USB线。
拆下喇叭座后,面壳内部就可以看到周围有一圈螺丝,全部拧下来。
拧完螺丝,从喇叭线和USB线那两个缺口那里,轻轻的把主板和面壳上的按键板顶出去。
主板上还有四颗螺丝,全部拧下来。就可以把按键板拆下来了。
下面这图是拆下按键面板后的面板中框了。。
至此,就把整个音箱都拆散了。。
接下来,我们看看主板都用了哪些芯片?
这个是主板正面。正中间位置有一颗RGB灯,通电时会亮起不同的颜色,代表不同的状态。
灯的四周摆放着四个按键,分别是按键面板上的加键,减键,暂停键,MIC开关键
AC108
AXP223
R16
FS33ND01GS108TF10
EM6GC18EWXC-12H
装机过程就不说了。。螺丝都是一样的。不用区分。。哪里有螺丝孔,就拧一颗回去就行了。
参与人数 4家元 +59 收起 理由
qrut + 20
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 15
发表于 2023-8-23 21:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 21:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 21:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 22:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 22:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 00:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 06:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 06:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 06:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 07:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 07:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 07:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:36:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:29 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
