查看: 2568|回复: 25
[家电] 修一个罕见的电饼铛电热管喷射故障
发表于 2023-8-24 20:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居的电饼铛下盘不加热,新的,当时特殊时期没法保修,于是放了很久,最近拿来一看,首先看见电线收纳插口位置有电火花痕迹,奇怪的不行,这位置没电,怎么可能发生短路痕迹。然后继续拆,测量温度保险,正常,加热管,不通。发现原来是加热盘管喷了,然后找配件,有加热管也有加热盘总成,差几十块,这次做了一个正确,买了总成,更换过程难度不大,但是感觉新配件螺纹总差点意思,很难拧。安装后试机正常。为啥刚才说做了一个正确决定,我想把坏电热管从炉盘拿下来,发现拿不下来。所以买总成是正确的。
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 20:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 20:51:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 21:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:20:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:25:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 21:41:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 22:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 07:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 14:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 15:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 16:12:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 14:33 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
