查看: 1999|回复: 35
异想天开?电子负载泡茶喝,巴士~~
发表于 2023-8-24 22:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
敢想敢做:把假负载换成电热水壶,是不是可以一边修电器,一边喝茶了?能量与其让散热器消耗掉,拿来烧水不香吗?
备注:水放少一点,否则可能早晨烧到晚上,让你一天没茶喝,哈哈哈
第一篇:初出茅庐
充电器维修后需要测试,带负载这个好测试,但充电状态,转灯电流,特别是改充电器电压电流的,更需要测试
那恒定负载肯定是不能满足需要的。
我看了不少帖子,正规军是用成品电子负载,高大上,但对于不少人来说,这个东西很少用,买来也是摆设,还占地方,另外一部分是网上买成品板diy,价钱各异,但是也存在原件较多,散热处理棘手等问题。
结合之前网友的一些帖子,我觉得还是考虑直流直接控制mos最简单,简单粗暴精度低,但胜在省钱省事儿。
所以经过一番思考,说干就干,脑壳想了一下,图都没画,家里现成的原件,直接搭焊,测试一次成功。
这类电子负载是假负载和mos共同承担能量消耗的,也是参照以前朋友的电路和思路。
一般的电子负载全靠mos管消耗功率,而这里用的假负载加mos管方案如果设计的当,可以将大部分功率消耗在假负载上,从而简化了散热设计和对mos管的要求,针对特定设备,这种方案很有效。
今天使用原件仅为电位器一个,假负载一个,8n60(充电器常用管子一只),电压电流表一只,六伏电源一个(今天用的可调电源代替),cpu散热器一个,三安保险管一只,没用一个电阻电容,轻松负载到80w
因为没装风扇,而假负载电阻太小,功率多数被管子承担,所以80w只测了几秒,等下一步调整假负载后再继续测试。初步考虑是200w左右。
大家有什么想法,欢迎畅谈。
终篇:三顾茅庐
图上5v电源为上正下负,忘了标注了。某些管子5v电压可能达不到饱和状态,这时需要增大5v供电,一般来说,只要温度不高,8v以内是足够了,因为我们本身也不能让管子工作在最大设计电流上。
原理:假设假负载20欧,充电器输出60v,调整电位器让mos管饱和导通,理论电流为3a,如果48v充电器是2a的,实际输出会降到40v,电流2a,这时输出功率80w,功率大部分被假负载消耗。
继续调整电位器,让mos管进入线性区,假设MOS管等效电阻10欧,那么充电器输出电压上升到60v,输出电流还是2a,这时充电器输出功率120w,mos管消耗功率40w,假负载消耗功率80w,
继续调整电位器,让MOS管等效电阻为20欧,这时因为充电器电压无法上升,输出电流变为1.5a,输出功率80w,mos管消耗40w功率,负载消耗40w功率。
继续调整电位器,让MOS管等效电阻为80欧,这时输出电流变为0.6a,输出功率36w,mos管消耗28.8w功率。
假设这时充电器转灯,调试结束
从这个过程看,这个电子负载使用还是很方便的,上例假负载电阻偏小,所以调试过程中mos管消耗功率偏大,如果将假负载设定为28-30欧,那么mos管消耗会降低。
同上面的测试过程:
假设假负载30欧,充电器输出60v,调整电位器让mos管饱和导通,理论电流为2a,如果48v充电器是2a的,实际输出也是2a,这时输出功率120w,功率大部分被假负载消耗。
继续调整电位器,让mos管进入线性区,假设MOS管等效电阻15欧,那么充电器输出电流1.33a,这时充电器输出功率80w,mos管消耗功率26.7w
继续调整电位器,让MOS管等效电阻为30欧,输出电流变为1a,输出功率60w,mos管消耗30w功率
继续调整电位器,让MOS管等效电阻为70欧,这时输出电流变为0.6a,输出功率36w,mos管消耗25.2w功率。
可以看出,mos管消耗功率明显下降,所以根据测试电源的输出电压和电流合理选择假负载是比较重要的。
只要选择合适的假负载,这个电子负载适应性还是很强的,假负载不可调,但假负载加上电子负载0-70w左右的功率变化,测试准确性大增,关键是电路简单,初学者易上手,成本低廉。
mos管建议选耐压高的,500v以上,封装最好选247封装,因为mos管散热是关键(散热不良会造成散热器不热,但管子里面热爆的情况),本案选了247封装的15n20,二手价格几毛,功率300w,实际注意散热,让MOS管最大消耗功率控制在70w左右应该是没问题,短暂测试还可以达到更大功率。
关键:1、根据测试电源,选择合适阻抗的假负载是关键,如果你长期测试的是低压大电流设备,那么选低压大电流的mos管更合适。
2、另外此电路可以测试MOS管的质量(电压表并在mos管DS级,可以粗略检测饱和导通或某固定电流下的RDS值(不考虑温度影响),各状态下的功耗及发热情况,以及线性区的承载能力和温飘变化等情况,可大概判断管子的体质和真假。
参与人数 3家元 +177 收起 理由
亚历山大 + 15
家睦 + 150
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-24 22:54:27 | 显示全部楼层
可以参考线性电源的μA741,拿个放大器做一个恒流负载
发表于 2023-8-24 23:06:33 | 显示全部楼层
期待你的电路图。
发表于 2023-8-24 23:10:29 | 显示全部楼层
这个思路不错,等着看你电路
发表于 2023-8-24 23:15:04 | 显示全部楼层
仔细看了一下:你的MOS管工作在线性状态,发热较大。
能否这样:MOS管用PWM来驱动,也就是前面添加一个555时基电路,555的3脚出来驱动MOS管,MOS管再串联假负载,这样会不会更好?!
另外:555的电源可以考虑从电源输入端降压取得,串联电阻或者使用三极管做成串联稳压电源来给555供电。
发表于 2023-8-24 23:24:35 | 显示全部楼层
mos管和假负载是并联的吗?
发表于 2023-8-24 23:27:42 | 显示全部楼层
电压固定、阻值不多的话,可以考虑水泥电阻+档位开关组合
发表于 2023-8-24 23:41:39 | 显示全部楼层
完成之后再发贴吧
发表于 2023-8-25 08:04:49 | 显示全部楼层
期待电路图分享
 楼主| 发表于 2023-8-25 09:51:11 | 显示全部楼层
能否这样:MOS管用PWM来驱动,也就是前面添加一个555 ...
你这个我想过,我考虑的是直接用3842驱动,但是,电路复杂,而且mos管工作在开关状态,对电源测试可能有不利的影响。
mos控制如果从电源输入取得,输入电源千变万化,质量参差不齐,所以我觉得还是用5v单独供电简单可靠
 楼主| 发表于 2023-8-25 09:52:34 | 显示全部楼层
你这种局限性比较大,而且制作也不简单,你可以比较下
发表于 2023-8-25 10:14:58 | 显示全部楼层
前面再加个数控,再整个屏显,然后搞个上位机就完美了!
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:35:27 | 显示全部楼层
本来一块钱的事儿,你这是往一百块钱赶?
发表于 2023-8-25 10:59:26 | 显示全部楼层
这个可以,我用这个做了一个面板调光,试着带过3A的负载
发表于 2023-8-25 11:14:16 | 显示全部楼层
这个思路真不错,在一些高电压测试上很方便了
发表于 2023-8-25 13:10:18 | 显示全部楼层
大胆的想法
发表于 2023-8-25 13:31:01 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-8-25 09:51
你这个我想过,我考虑的是直接用3842驱动,但是,电路复杂,而且mos管工作在开关状态,对电源测试可能有 ...
加一些滤波电路使输入电流连续
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:12:34 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-8-25 13:31
加一些滤波电路使输入电流连续
各种加,最后成了一个很复杂的玩意,那就失去初衷了~
发表于 2023-8-25 17:56:49 | 显示全部楼层
MOS管与假负载并联不是更好吗?我曾经仿真过是可行的。
发表于 2023-8-25 18:21:25 | 显示全部楼层
这个就不讲耗电和成本了哈
GMT+8, 2023-10-3 14:14 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
