查看: 2360|回复: 49
[硬件] 台式机换个电池,不能启动了是什么问题。
发表于 2023-8-25 10:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机换个电池,不能启动了是什么问题。
台式机不能保存BIOS配置,换个电池,重启不显示,什么都不响,NUM灯按了也没反应,
换电池的时候拔过显卡,又重新插了,还是不行。
把显卡金手指擦用橡皮擦过,重新插也没反应。
按开机键,风扇转动正常。
按重启键,重启也正常。
发表于 2023-8-25 10:51:15 | 显示全部楼层
断电,重置BIOS,换显示器。都试试。
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:54:00 | 显示全部楼层
wskl 发表于 2023-8-25 10:51
断电,重置BIOS,换显示器。都试试。
去掉电池 短接电池触电 等了10分钟 重启还不行  显示器正常,上电显示器亮一下,电脑没信号进去  主板好像是X58 那种 没有集显,CPU也是那种E5的 没有集显的。
发表于 2023-8-25 10:55:46 | 显示全部楼层
主板蜂鸣器有没有提示音
发表于 2023-8-25 10:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内存金手指擦擦,显卡金手指擦擦,换内存,换显卡试试,换电源试试。
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:56:28 | 显示全部楼层
bass 发表于 2023-8-25 10:55
主板蜂鸣器有没有提示音
没有声音 没有看到蜂鸣器 好像是那种X58的主板,不带集显的
发表于 2023-8-25 10:57:42 | 显示全部楼层
那只能换显卡,换主板测试了、
发表于 2023-8-25 11:01:39 | 显示全部楼层
没擦干净,继续擦,除尘,然后插拔几次插头。
很大可能只是松了。其次是没有做好防静电措施烧了而已。
发表于 2023-8-25 11:03:25 | 显示全部楼层
立式机箱使用久了,大动作后常见故障。重现拔插一下CPU、内存会有惊喜。
发表于 2023-8-25 11:03:30 | 显示全部楼层
这是好事呀,正好给你一个换主机的理由。
发表于 2023-8-25 11:04:51 | 显示全部楼层
这种情况多数是动了机内的内存,显卡等插接件。
 楼主| 发表于 2023-8-25 11:05:57 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-8-25 11:03
这是好事呀,正好给你一个换主机的理由。
基本上都用笔记本 ,台式机给小孩看动画片的  没想到动下就挂了 ,50块 网上买了二手 主板和显卡  再不行 都换了。50块 网上买了二手 主板和显卡  再不行 都换了。50块 网上买了二手 主板和显卡  再不行 都换了。
发表于 2023-8-25 11:06:17 | 显示全部楼层
重置下bios试试
如果有集显,拔掉独显试试
发表于 2023-8-25 11:10:45 | 显示全部楼层
借个显卡试试,估计是显卡问题
发表于 2023-8-25 11:11:29 | 显示全部楼层
重现拔插一下CPU、内存会有惊喜
发表于 2023-8-25 11:12:31 | 显示全部楼层
看看不插显卡,利用主板自带的显示接口接上,看能否启动?
发表于 2023-8-25 11:19:05 | 显示全部楼层
这种故障很常见,拿强力鼓风机先做机箱内除尘,再重新清理插拔内存基本都能好
发表于 2023-8-25 11:19:51 | 显示全部楼层
我看是主板坏了
发表于 2023-8-25 11:21:23 | 显示全部楼层
所有插板件都好好查查.bios跳线清零 看看跳线是否正确
发表于 2023-8-25 11:28:19 | 显示全部楼层
先查电源看看。手没放电碰主板,主板会不会挂了?
GMT+8, 2025-7-22 04:16 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
