查看: 3168|回复: 7
[配件] 拆机力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!
发表于 2023-8-25 19:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:辽宁
拆机力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内阻20左右,9串23左右!原厂资料是每个3毫欧左右。测量仪器、方法不同可能略有差异!充满电充放几次还能有所降低!如果需要大电流放电,请自行将铜箔埋铜或者镀锡,要不电路板受不了!镀锡埋铜后内阻还能有所降低!我自己测试,6串15V放电260A左右,如果不加强电流通过能力,电路板发热冒青烟!每个电容都带独立均衡板!每个电容都有放电电阻,需要可以自行拆除!需要那种自己拍!非边远包邮价格!8个一组43,9个一组47包邮非边远地区快递。闲鱼拍下留言说明论坛来的改价。
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UyjXzLI?tk=svDDdK97c54 CZ0001 「我在闲鱼发布了【力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内】」
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2023-8-26 10:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.53f9VbL?tk=Zl8ddxPcWGe CZ3457 「我在闲鱼发布了【力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内】」
点击链接直接打开
发表于 2023-8-26 16:26:14 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
两个9串的能否接成3并6串的
 楼主| 发表于 2023-8-27 07:20:09 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
yyy123456 发表于 2023-8-26 16:26
两个9串的能否接成3并6串的
可以回去自己割,注意点别割到均衡电路就行!
发表于 2023-9-2 16:35:46 | 显示全部楼层 IP属地:湖北荆州
好货,值得购买。
 楼主| 发表于 2023-9-4 17:19:43 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
panhbcao 发表于 2023-9-2 16:35
好货,值得购买。
谢谢帮顶!!!!!
GMT+8, 2025-6-21 20:38 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
