查看: 9995|回复: 57
[电教] 拆修饿死的米兔C-1智能故事机
发表于 2023-8-26 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小外孙说她的小米兔不响了,叫俺帮看看。记得这款米兔C-1智能故事机是2018年买来给外孙睡觉时听故事的,转眼已用了6年,时间过得真快。
故障现象是插电充电时机子充电灯亮,就是充不进电,机子无法开机
一、拆解
1、拧下米兔头部后面上的三颗螺丝
2、用电吹风加热米兔底部的铭牌并挑起,可见左右两边各有两颗螺丝,将螺丝拧下,取下底部盖子
3、用撬棒拆下音量调节钮哪一面的蓝色装饰盖,可见米兔中部(颈部)有两颗固定螺丝并将其拧下,米兔就可全部拆开了
二、拆开后的米兔
头部里面的空间很大,可放入DIY大容量的锂电池
三、机子主板、带内置的卡槽,方便自己换卡
四、内置HS 4欧 3W的喇叭,音质柔和不刺耳
五、随音乐变色的耳朵氛围灯
氛围灯板
灯板安装在中空的耳朵底部
六、EVE亿纬锂电池,型号:103450  容量1800mAh 6.66Wh  检查电池未发现怀孕现象
七、故障消除后的米兔故事机又可以欢快地讲故事了
戴上帽子的米兔更加可爱
总结:这次故障的原因就是电池饿死保护无输出,拆下电池重新激活故障解除
参与人数 12家元 +354 收起 理由
微醉 + 21 以資鼓勵
苏州熊猫 + 30 原創內容
hideaway + 30 謝謝分享
zeng_zww + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
发表于 2023-8-26 18:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 18:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 20:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 20:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 21:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 21:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:25:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:30:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:32:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:38:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-12 19:24 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
